Düse kratzt beim leveln auf Druckbett
AlexW
(@alexw-2)
Hallo, seit kurzem kratzt die Düse beim leveln , aber nur von mir aus gesehen in der rechtsbewegung, nach links wird die Düse sauber angehoben, nach rechts anscheinend nicht.
Hat da jemand Erfahrung?
Grüße Alex
Aktuelle Konfig: MK4S + MK3S+ mit Bondtech LGX Mosquito short, 50% PLA - 30% PETG - 1% ASA - 19% TPU, 60% Prusament - 30% ColorFabb - 1% sontiges
Opublikowany : 10/01/2025 1:48 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Düse kratzt beim leveln auf Druckbett
Drucke gerade auf meinen MK4s seit einer Woche, die MMU3-Teile aus PA12. Da kratzt nichts. Kann es sein, daß Rechts es schwergängiger geht? Verspannt? Der Stepper Rechts arbeitet ja, nehme ich mal an. Oder hängt dein Bett Schräg? Hatte ich auch mal, daß das Sheet hinten nicht die 2 Bolzen umfasste, sondern auf einem Bolzen auflag - beim auflegen nicht aufgefallen... Dann ist das Sheet einseitig 7-8 mm einseitig außen höher - so eine Differenz berücksichtigt die FW aber nicht. Da spielt sich alles um 2 mm  oder so ab. Er soll ja irgendwann fertig werden mit dem "Scannen"... Wenn er da Differenzen von fast nem cm abtasten muß, im Hunderstel-Bereich, wird das eine übel lange Geschichte... War damals bei als es noch ein MK3s war, aber die Problematik und Fehlerursache sind ja nach wie vor gegeben...
Das ist das, was mir spontan so einfällt auf die schnelle...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 10/01/2025 6:57 pm
Ineal
(@ineal)
erster Schritt: Schrauben/motor fest oder Dreck unterm Sheet / auf heizplatte. Lagerspiel Schrittmotor (z-Achsen)
zweitens Lager/wellen prüfen auf Kratzspuren
drittens "neu kalibrieren"
wenn jetzt noch Probleme sind muss man tiefer und ausgiebiger suchen. Viele Fehler sind oft nicht da wo man sie als erstes vermutet. Beispielsweise Katze ist auf Y-Karrie gesprungen und hat die verbogen/verschoben
Opublikowany : 10/01/2025 10:46 pm
