Druckzeit wird ständig neu berechnet und Einstellung Uhrzeit
Nordlicht
(@nordlicht)
Ich habe vorhin beim MK4 ein Firmwareupdate auf die aktuelle Version 5.1.0 gemacht und den PrusaSlicer ebenfalls auf 2.7.0 upgedatet (dabei wurden auch die Profile aktualisiert). Danach einen Testwürfel gesliced und als bcode gespeichert. Beim Drucken dieser bcode-Datei hat der Drucker auf dem LCD die Druckzeit ständig neu berechnet, also der Wert verschwand ganz vom Display, dann benötigte der Drucker einige Sekunden zur Neuberechnung und dann erst wurde die Restdruckzeit wieder angezeigt. Ist das ein Bug? Kann man das irgendwie abstellen bzw wieder so einstellen wie das bei den älteren Firmware-Versionen war? Das netvt nämlich. Bisher wurde die Restdruckzeit permanent angezeigt und nur heruntergezählt. Wenn ich jetzt aber zum Drucker gehe und auf das Display schaue, dann muß ich erstmal einige Sekungen warten, bis mir die Restdruckzeit angezeigt wird.
Neu ist auch, daß am Ende des Druckes Uhrzeiten angezeigt werden (Druck begonnen, beendet). Nur wo stellt man die Uhrzeit beim MK4 ein? Ich habe in den Einstellungen nichts gefunden. Lediglich den Zeitversatz und 12h/24h lassen sich einstellen (unter "Einstellungen --> Sprache & Zeit"). Bisher war das ja irrelevant, da keine Uhrzeiten auf dem Display angezeigt wurden. Aber wenn der Drucker einem schon Uhrzeiten der Drucke anzeigt, dann soll er ja auch die korrekten Uhrzeiten anzeigen und nicht irgendwelche Phantasiewerte.
Postato : 29/11/2023 3:19 pm
