Drucker druckt sauber, aber fällt bei X und Y beim Initialen Selbsttest durch
Digibike
(@digibike)
MK4_Initial_ErrorXY.movie
Hallo,
er kann den kompletten Bereich abfahren, aber fällt durch. Interessant sind auch die Werte der Koordinaten... Leider weiß ich nicht, welche er da erreichen muß.
Kennt jemand das und hat da Tipps zu, wo es hängt? Aus den "durchlaufenden" Positionswerten werde ich jedenfalls gerade nicht schlau...
Gruß, Digibike
Postato : 22/12/2023 6:16 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Drucker druckt sauber, aber fällt bei X und Y beim Initialen Selbsttest durch
Scheint wohl so, als ob ich die Riemen etwas zu locker gespannt habe. Jedenfalls habe ich das nochmal durchgespielt und den X-Riemen mittels Finger, beim Test, etwas "nachgespannt", und siehe da, auf X ging er dann auf I.O.. Ok, dann habe ich wenigstens mal einen Anhaltspunkt, wo es hängt.
Gruß, Digibike
Postato : 22/12/2023 7:57 pm
Digibike
(@digibike)
Hi! Mit X komm ich ja soweit weiter. Aber weiß einer, welche Range die FW bei Y gestattet? Ich habe festgestellt, daß ich bei der ganzen Vorbereitung die erste Generation gedruckt hatte, mittlerweile aber da Revision 3, wenn ich das richtig gesehen habe, eingestellt ist. Nicht, daß ich bei Y ein Wege-Problem habe und kein Spannproblem... Aufgefallen ist mir das nämlich, weil Heizbett ganz nach Vorn gefahren, das vordere Lager am Rahmen ansteht - ganz nach hinten hat das hintere aber 3 mm Luft bis zum Rahmen. Dafür fährt dort die Spanneinheit auf Block mit der Umlenkaufnahme. Das hat mich ein wenig "Hellhörig" gemacht. Er druckt zwar soweit Einwandfrei, aber bei jedem Druckerstart erstmal die (Erfolglose) Test-Prozedure zu durchlaufen, bis man drucken kann, nervt und Frustriert...
Da diese Akkustische Spannungsprüfung mit meinem Handy (Samsung A50) nicht funktioniert, stell ich die Riemen wie beim MK3S ein. Mag nicht so genau sein, aber die Range ist eigentlich im Druckbereich.
Gruß, Digibike
Postato : 23/12/2023 5:20 pm
Jan112
(@jan112)
Also ich hatte auch bei der Y Achse so meine Probleme, ein deutliches nachspannen des Riemens hat bei mir geholfen. Danke nochmal an den 1A Chat mit Prusa.  Aber es gibt auch ein Wege Problem. Im Englischen Forum habe ich dazu eine Lösung gefunden. Ich verlinke sie dir hier einmal:
https://forum.prusa3d.com/forum/english-forum-original-prusa-i3-mk4-hardware-firmware-and-software-help/y-and-z-self-test-failure-after-update-to-5-1-0/
MfG Jan
Postato : 23/12/2023 6:26 pm
Digibike
(@digibike)
Sowas vermutete ich... Die Riemenspannung war bei meinen MK3S vollkommen in Ordnung. Auch mit dem Prüfteil, was man sich drucken kann. Aber so daneben kann es nicht sein. Ich habe es auch mal "spaßeshalber" zu heftig gespannt - so würde ich einen Drucker nie laufen lassen, weil entweder die Motorwelle bricht oder das Umlenklager recht schnell verschleißt... Aber auch da rebeliert er. Leider gibt die Test-Prozedure keinen Anhaltspunkt, warum Sie Fehlschlägt - Spannung zu hoch oder niedrig, oder Weg zu lang/Kurz. So tappt man etwas im Dunkeln... Aber ich drucke gerade die Version R3 der Motoraufnahme des Y-Steppers. Ich habe nämlich, aufgrund der Beobachtung, daß Teil vermessen und mir das neue rein geladen und in der STL ausgemessen. Ist 2 mm kürzer an genau der Kollisionsstelle - ein Schelm der Böses denkt, warum das plötzlich verkürzt wurde... Tja, wollte gut vorbereitet sein, wenn das Upgrade-Kit kommt, und habe dadurch mir den Sch... eingehandelt. Sind nur feine Änderungen - das Teil z.b. ist absolut identisch, bis auf die 2 mm etwa, was es kürzer ist...!
Mein 2.tes Upgrade-Kit für den anderen bleibt vorerst noch im Karton und mein Drucker MK3S. Sobald die Probleme in Griff sein sollten, seitens MMU3 Upgrade-Kit, wird es auch für den interessant. Momentan ist der MK3S mit MMU2 soweit stabil am laufen, von daher habe ich jetzt halt nur einen mit MMU und der andere ist nun MK4-Rennpferdchen... Vor allem, was das Handling mit unterschiedlichen Druckbetten. Das war und ist immer nervig beim MK3S.  Die PP-Druckplatte, was ich öfter nutze, ist etwa 2 mm dicker, je nach vorher gehender Druckplatte. Das jedesmal wieder einmessen kostet immer Zeit.
Was ich mir aber defakto anschaue, bis ich den 2.ten Umrüste, ist die X-Achse. Dieses Spannen und Riemen wechseln, wenn mal ein Wechsel ansteht, ist in meinen Augen, wenig Anwenderfreundlich. Auch das Feineinstellen der Riemenspannung ist eher Grobmotorisch. Da spuken schon ein paar Ideen zu im Kopf rum, aber erstmal muß der laufen ohne jedesmal getestet werden zu wollen, dann kann ich mir darüber konkreter Gedanken machen... Aber vielen Dank für den Link und die Bestätigung meines Verdachtes!
Gruß, Digibike
Postato : 23/12/2023 8:03 pm
Digibike
(@digibike)
So, nun bin ich ein Stück weiter! Nach dem schmieren der Führungsstangen, kam plötzlich, aber nur einmalig, auf Y ein Grün! Nachfolgender Test aber wieder "Fehlanzeige". Nun hat es geklappt! Hurrah! Vor knapp 3 Wochen kam das Set. Hatte keine Zeit - und aufgrund eines funktionierenden MK3s mit MMU war der zwang auch überschaubar. Aber nun hab ich Urlaub, wie viele wohl auch, und wollte das Thema endlich abschließen! Was brachte nun die Lösung? Ausgeliefert wurde mit 5.0.(2?). Das tat ich als neueste FW ab. Der Chat machte mich aufmerksam, daß mittlerweile 5.1.2 State of the art ist... Und siehe da, nun "schnurrt" er, wie es nie was anderes gab... Anscheinend war die 5.0.(2?) zwar letzter Stand, aber etwas arg sensibel, was den Achsen-Check an geht...!
Das wollte ich noch ergänzen, wenn auch jemand auf das Problem stößt. Machte mich bald wahnsinnig - arbeite nicht erst seit gestern mit 3D Druckern unterschiedlichster Coleur, aber wenn man so gar keine Anhaltspunkte hat, was genau Ihm gerade nicht paßt, wird es nervenaufreibend... Na ja. Es lag kein Fehler vor, aber eine übersensible FW wohl, deren genaues "I.O.-Fenster" ich nicht kenne...
Gruß, happy Printing und schöne Weihnachtsfeiertage noch!
Digibike
Postato : 25/12/2023 3:52 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Hallo Digibike - hast Du auf 3.9 upgrade gemacht oder echt 4.0? Sorry ich hab Deinen Hilferuf gerade erst entdeckt, aber Du hast es ja schon gelöst - sonst hätte ich auf meinem MK4 suchen können / helfen können.
Liebe Grüße, Clemens
Postato : 29/12/2023 10:20 am
Digibike
(@digibike)
Hi Clemens,
Hab beiden MK3s ein Upgrade auf MK4 gegönnt. Allerdings ist er erst einer "Umgezogen".  Wollte beide ja mit MMU gleich mit umziehen, aber da ist wohl das eine oder andere Problem noch zu lösen, wie es scheint. So werkelt der eine halt als MK4 und der andere als MK3s+ mit MMU2 vor sich hin...
Alles gut. Die aufgespielte FW war wohl etwas arg sensibel - nun rennt die Kiste...
Guten Rutsch dann ins neue Jahr!
Digibike
Postato : 29/12/2023 11:31 am
