Druckbeginn mit Restspule - automatischer Wechsel auf volle Spule
onkelotto
(@onkelotto)
Utenti
>>MK4, MMu3, jeweils mit neuester Firmware und aktueller Prusa Slicer<<
Ein Hallo in die Community,
mich würde mal interessieren, ob jemand von euch eine Lösung parat hat, wie ich es anstellen könnte, um z.B. mit einem weißen PLA-Filament auf einer Restspule, den 3D-Druck zu beginnen und dann zu erreichen, dass nach dem Leerlaufen dieser Spule automatisch mit einer zweiten, vollen Spule der gleichen Farbe, der bereits begonnene Druck zu Ende geführt wird.
Im englischen Forum bin ich diesbezüglich schon mal etwas fündig geworden.
Hier wird für diesen Fall, auf die Vorgehensweise gleich wie beim Prusa XL verwiesen.
Es wird beschrieben, dass man auf dem LCD-Display des MK4, unter der Rubrik >>Filamente<< für die fünf Spulen die entsprechende Farbe einstellen könnte.
Aber diese Vorgehensweise ist nach meinem Wissensstand beim MK4 nicht möglich.  Hier kann ich doch eigentlich nur die Art des Filaments (PLA, PETG, ASA) ändern. Oder liege ich hier falsch?
Best Answer by Digibike:
Hi Onkelotto,
bei einem MK4 mit MMU3 funktioniert das genauso, wie bei einem XL - nur eben alles über eine Düse, da die MMU Hardwaremäßig lediglich 5 gleiche Hotends "emulieren". Du interessierst dich also dafür, wenn ich das richtig raus höre, wie dieses Spooljoin bei MK4 mit MMU funktioniert.
Das läuft folgendermaßen ab: Du rufst das File auf, welches du drucken willst. Dann springt er auf das Filamentmenü und zeigt auf, welches/welche Filamente belegt sind, laut Slicing. Du kannst nun mit der Drehrad ganz nach Links drehen (gegen den Uhrzeigersinn), bis du das letzte Symbol passiert hast. Nun springt die nächste Seite auf. Hier kannst du nun auswählen, was welches ersetzen soll (falls du versehentlich anders geladen hast, wie gesliced...), oder aber die Funktion SpoolJoin aktivieren. Damit weiß die FW, ob, ich soll mit Kanal x starten und sobald der Filamentsensor Low meldet, dann das Filament entladen und statt dessen Filament Y laden und damit dann weiter drucken/zuende drucken.  Ist eigentlich ganz simpel. Man muß es nur einmal probiert haben. Funktioniert so Reibungslos, daß ich es beim ersten mal, als es zum einsatz kam, gar nicht mit bekam, da ich am 3D Stammtisch in der Zeit mit den anderen gerade beim Essen war. Als wir zurück kamen, war die Rolle schon leer und er mit der neuen Rolle beschäftigt. Das "Highlight" entging uns also allen, was aber umso Überzeugender war, weil man rein gar nichts mitbekommt, wenn man nicht gerade daneben steht...
Gruß, Digibike
Postato : 11/07/2024 2:24 pm
Digibike
(@digibike)
Spool Join-Funktion... Beim XL wird auch nicht die Farbe "angelernt". Er muß doch nur wissen, mit welchem "Kanal" er weiter drucken soll, am Spulenende. Für das richtige Material (Art und Farbe) bist immernoch du verantwortlich. Beim Laden hast du Ihm ja gesagt, daß Kanal 1 und 4 z.b. PLA haben. Wenn du nun die beiden als "ergänzend" - man kann auch umdefinieren, für den Fall, daß man merkt, Mist, habe im falschen "Kanal" das Filament geladen bzw. im Slicer eingestellt. Es gibt also 2 Möglichkeiten, in das vorgeslicede Handling einzugreifen. Aber Farbe ist für den Drucker gänzlich irrrelevant. Das ist dein persönliches Gusto - kannst ja z.b. auch gezielt "bunt" drucken, spricht gewollt zufällige Farbwechsel provozieren...
Gruß, Digibike
Postato : 11/07/2024 6:20 pm
Stefan
(@stefan-12)
RE: Druckbeginn mit Restspule - automatischer Wechsel auf volle Spule
Er fragt aber ja wie das beim MK4 geht.
Wenn in dem Zusammenhang auf den XL verwiesen wird, dann macht das nur Sinn, wenn der MK4 eine MMU Einheit hat.
Beim reinen MK4 funktioniert es so, dass der Drucker erkennt (mit dem Filamentsensor) wenn die Spule leer ist. Er wirft dann das Restfilament automatisch aus und fordert dich auf eine neue Spule einzulegen. Dann druckt er direkt dort weiter.
Ich mache das immer so, dass ich, sobald der letzte Rest von der alten Spule im Druckkopf verschwindet, direkt per Hand den Anfang einer neuen Spule nachschiebe, also beide Enden möglich direkt aufeinanderdrücken. Klappt meist, man muss das halt so genau machen, dass der Filamentsensor nicht ausgelöst wird. Wenn das nicht klappt ist es auch egal, dann läuft es halt so wie vorher beschrieben.
Postato : 12/07/2024 9:31 am
Digibike
(@digibike)
Aufgrund des ersten Satzes ">>MK4, MMu3, jeweils mit neuester Firmware und aktueller Prusa Slicer<<" gehe ich davon aus, daß er einen MK4 mit MMU3 hat. Ansonsten verstehe ich den Hinweis und die Frage Spule 1 PLA Weiß und auf andere Spule wechseln, wenn diese Leer ist, nicht... Davon ab interessiert aber nur bei Druckern, wie Ultimaker 3 bzw. S-Modelle usw. neben Material auch die Farbe, da diese einen Chip auslesen (können). Aber das macht Prusa nicht. Entsprechend ist man selbst für die richtige Farbe verantwortlich. Lediglich die Materialart wird überprüft - und natürlich auch, ob die montierte Düse mit der beim Slicen zu Grunde gelegten, übereinstimmt. Aber dann hört es auch schon auf mit "Kontrolle"... Falls ich das falsch interpretiert haben soll, gern aufklären!
Gruß, Digibike
Postato : 12/07/2024 11:43 am
onkelotto
(@onkelotto)
Utenti
Hallo Digibike und Stefan,
vielen Dank bis dahin für eure Gedanken zu meinem Problem.
Entschuldigt bitte, wenn ich euch mit mit meinem Hinweis auf >>Spule 1 PLA Weiß und auf andere Spule wechseln<< und der >>Vorgehensweise gleich wie beim Prusa XL<< in die Irre geführt habe.
Eigentlich wollte ich nur hören, wie ich vorzugehen habe, wenn ein Spulenwechsel ansteht, weil die eine Spule leer gelaufen ist.
Stefan beschreibt ja in seinem Beitrag, dass er die Sache immer händisch löst.
Was ja sicher auch funktioniert.
Sich aber nach meiner Einschätzung, bei einem neuentwickelten Drucker einschließlich Mehrfarbsystem schon ziemlich rückständig anmutet.
Ich wusste von einem Freund, der einen Bambu X1 besitzt, dass er den Spulenwechsel automatisch ablaufen lassen kann. Aber da kommt wahrscheinlich der Chip auf der Spule mit ins Spiel.
So kam ich auf den Gedanken, mit einem MK4 + MMU3 könnte es doch auch auf ähnliche Weise klappen.
Ich mache soeben mal die Probe aufs Exempel und verdrucke eine Restspule, um auch mal zu sehen wie sich der Drucker verhält, wenn das Filament zu Ende geht.
Vielleicht gibt es ja hier mal in der Zukunft vom Hersteller eine Lösung in Form einer angepassten Firmware, welche es ermöglicht, gleiche Farben (oder besser gesagt Filamentpositionen mit gleichen Farben) zusammenzuführen.
Es muss ja nicht immer die Restspule sein, die es aufzubrauchen gilt. Ich denke da auch an große Drucke bei denen eine Spule zur Fertigstellung garnicht ausreicht.
Gruß onkelotto
Postato : 12/07/2024 1:49 pm
Digibike
(@digibike)
Hi Onkelotto,
Gruß, Digibike
Postato : 12/07/2024 5:54 pm
onkelotto
(@onkelotto)
Utenti
Hi Digibike,
ich bin restlos begeistert, von der Umsetzung dessen, was Du mir in Deinem Post schreibst. Genauso habe ich mir das Ganze gewünscht.
Nur schade, so zumindest mein derzeitiger Wissensstand, dass diese Thematik weder in den Handbüchern von MK4 als auch MMU3 auftaucht.
Noch wurde man hier im Forum aktuell zu dieser Thematik fündig.
Herzlichen Dank für Deine Unterstützung,
Gruß Onkelotto
Postato : 13/07/2024 8:01 am
Digibike
(@digibike)
Freut mich, daß ich dich richtig verstanden habe und weiterhelfen konnte! Ganz restlos begeistert bin ich selbst, von der Funktion, noch nicht, aber das ist Jammern auf hohem Niveau... Perfekt wäre das ganze, wenn er die Materialeinstellungen, wie z.b. Temperatur, Flow, Filamentdurchmesser, von den einzelnen Filamenten überträgt. So hätte ich die Möglichkeit, auf diverse Nuancen, wie z.b. Durchmesser-Abweichungen, einfluß zu nehmen. Das wäre dann das I-Tüpfelchen.
Gruß, Digibike
Postato : 13/07/2024 5:24 pm
