Druck bricht nach einigen Stunden ab
Enrique
(@enrique-3)
Zweimal brach ein Druck nach einigen Stunden ab. Beim ersten Mal war der USB-Stick gelöscht und ich musste ihn neu formatieren. Beim zweiten Mal gab es die Meldung "precise data access error" - Da ich trotz mehrfacher Versuche keine Reaktion vom Chat bekomme, frage ich hier einmal nach, ob jemand dieses Problem erklären kann und eine Lösung hat.
Danke
Original Prusa MK4Firmware 5.0.0+12061PrusaSlicerVersion: 2.6.1+win64Build: PrusaSlicer-2.6.1+win64-202309060711Operating System: WindowsSystem Architecture: 64 bitWindows Version: Windows 11
Napsal : 20/09/2023 6:43 am
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Druck bricht nach einigen Stunden ab
Kann Dir leider nicht unmittelbar weiterhelfen, aber mehr Info von Deiner Seite macht es eventuell leichter:
1) mit welcher Firmware bist Du unterwegs - eventuell auf die neueste wechseln
2) Mit welchem Slicer den GCode generiert - eventuell auf den neuesten wechseln
3) Den GCode neu generieren lassen - Modell auf der Arbeitsfläche leicht verschieben oder verdrehen und neu slicen
Liebe Grüße, Clemens
Napsal : 20/09/2023 10:08 am
Thejiral
(@thejiral)
Eventuell ist auch der USB Stick schuld. Hast du einen anderen USB-Stick probiert und getestet ob dort dieses Problem auch auftritt?
Napsal : 20/09/2023 10:42 am
Enrique
(@enrique-3)
Die Probleme traten auf mit der Firmware 4.7.3 und 5.0.0, slicer ist 6.2.1
Gcode neu generieren werde ich probieren, mal schaun.
Danke, LG Enrique
Napsal : 21/09/2023 1:23 am
Enrique
(@enrique-3)
USB-Stick habe ich überprüft, werde mit einem anderen den Druck noch einmal versuchen. Danke
Napsal : 21/09/2023 1:25 am
caryasil
(@caryasil)
Das sieht aber schon nach einen Lesefehler auf dem Stick aus. Würde auch empfehlen, dass du mal einen anderen Stick versuchst.
Napsal : 21/09/2023 10:26 am
Enrique
(@enrique-3)
Stick gewechselt, Druck von 15 Stunden ohne Probleme durchgelaufen. Nun versuche ich einen 9 Stunden Druck.
Napsal : 22/09/2023 2:38 am
caryasil
(@caryasil)
Klingt gut und passt zu dem Fehler.
Napsal : 22/09/2023 9:01 am
Enrique
(@enrique-3)
Bisher keine weiteren Probleme, weder bei langen Drucken (15 Stunden) PLA/PTEG, noch bei 60 Minuten Drucken. Hoffentlich war es das .. 😀
Napsal : 24/09/2023 7:59 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Den "alten Stick" gleich entsorgen oder jedenfalls markieren, dass er nicht für 3D-Druck geeignet ist (zumindest). Wäre schade, wenn deshalb wieder einmal ein Druck abbricht und die Zeit, Energie und Material für die Rundablage sind.
Napsal : 24/09/2023 8:24 pm
1 lidem se líbí
Oliver
(@oliver-7)
Mein Original Prusa Stick ist auch nach kurzer Zeit kaputt gegangen.
Napsal : 10/11/2023 7:34 pm
