Display geht kurz nach einschalten aus/flackert
Mirsad
(@mirsad)
Hallo Prusagemeinde
Ich denke ich bin nicht der einzigste der dieses Problem hat….unzwar kommt es seit ein paar Tagen vor das das Display vom Mk4 einfach so ausgeht bzw flackert nachdem ich den Hauptschalter auf an gedrückt habe…den ladebalken zeigt er mir noch an wie es soll und kurz danach fängt das Display an zu spinnen…Support wird mir ein neues Display zuschicken aber trotzdem würde ich gerne das Problem erkennen und an was es liegen könnte
danke euch
Opublikowany : 09/10/2023 10:36 am
Zappes
(@zappes)
RE: Display geht kurz nach einschalten aus/flackert
Das klingt sehr nach diesem Problem aus dem englischen Forum - da waren nicht optimal verlegte Kabel schuld, so dass Signale von den Motorkabeln auf dem Displaykabel eingestreut haben: https://forum.prusa3d.com/forum/english-forum-original-prusa-i3-mk4-assembly-and-first-prints-troubleshooting/mk4-screen-goes-blank-after-some-time/
My models on Printables
Opublikowany : 09/10/2023 11:16 am
Mirsad
(@mirsad)
Danke erstmal für deine Antwort…in dem englischsprachigen Forum war ich auch schon und hab das Kabel des Displays genauso verlegt wie auf dem Foto von dem Typen…aber leider auch keine Besserung
Opublikowany : 09/10/2023 2:53 pm
Kann eine schlechte Lötstelle an der LCD oder Drucker Platine oder ein Wackelkontakt in der Zuleitung sein.
Ich würde mal abwarten, was das Ersatzdisplay macht. Sollte das Problem weiterhin bestehen, würde ich umgehend wieder Kontakt mit dem Prusa Support aufnehmen.
Viel Glück!
Karl
Opublikowany : 09/10/2023 3:31 pm
Mirsad
(@mirsad)
ich hoffe das es an dem Display liegt und wenn das neue da ist das es funktioniert wie am Anfang…naja schauen wir mal…definitiv werde ich Prusa anschreiben falls es mit dem neuen Display wieder vorkommt
Opublikowany : 09/10/2023 4:07 pm
Andy_P
(@andy_p)
Servus,
ich hatte das gleiche Problem.
Ich habe es gelöst indem ich das Flachbandkabel abgesteckt, etwas Kontaktreiniger auf die Pins und Buchse gesprüht und dann noch ein par mal gesteckt hab.
Seitdem läuft das Display einwandfrei
Opublikowany : 10/10/2023 2:06 pm
Mirsad
(@mirsad)
Leider hab ich sowas wie diesen kontaktreiniger nicht…geht auch was anderes?
Opublikowany : 10/10/2023 2:17 pm
Mirsad
(@mirsad)
Komm grade vom obi…hab mir auch das Kontaktspray geholt und anscheinend funktioniert es tatsächlich…also Display ist seit ca 10 min an und keine Störung
Opublikowany : 10/10/2023 3:39 pm
Andy_P
(@andy_p)
Dann hoffen wir das es so bleibt 😉
Opublikowany : 10/10/2023 7:31 pm
DrNick
(@drnick)
Habt ihr das Kontaktspray auf Boardseitig verwendet oder beim Display? Habe das gleiche Problem,
Opublikowany : 15/11/2023 4:46 pm
