Aus der Düse kommt kein Filament mehr
Marcel
(@marcel-5)
Mitglied
Mein Mk4 hat die ersten paar Drucke sauber erledigt, aber jetzt kommt kein Filament mehr aus Düse heraus. Ich hab versucht sie zu reinigen, allerdings besteht das Problem weiterhin. Meine zweite Vermutung war, ob die Temperatur nicht stimmt.
Hat vielleicht jemand ein Tipp, oder das gleiche Problem?
Veröffentlicht : 10/04/2024 8:16 pm
Eef
 Eef
(@eef)
RE: Aus der Düse kommt kein Filament mehr
Es kann sein das ein kleines Stückchen Filament gerade oberhalb der Nozzle sich festgesetzt hat.
Das braucht man ein bisschen Geduld um das raus zu bekommen:
1. Versuch mal ein Filament Unload and nach einige Zeit neu einladen. Nimm die Zeit. Und stell die Temperatur hoch ein (höher als wen man Druckt, bei PLA zum beispiel 220 oder so). Dan schmilzt vielleicht auch das letzte Stückchen.
2. oder wenn das nicht hilft, ein "Cold Pull". Zuerst mal gut auf dem Forum und in die Prusa knowledge base suchen wie man das richtig macht mit dem MK4
Wenn es nicht in einmal gelingt. Las die Nozzle auf die hohe Temperatur und versuch 5 Minuten später nochmal
Wird schon gut kommen
Veröffentlicht : 11/04/2024 5:18 am
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
Deine Angaben sind recht mager.
Welches Filament hast du genommen und was war im Slicer eingestellt? Stimmen die Einstellungen mit dem zudruckenden Filament überein?
Veröffentlicht : 19/04/2024 8:22 pm
