Z Einstellung für Kopf 2
WolfgangZ
(@wolfgangz)
Hallo zusammen,
mit meinem XL bin ich leider noch nicht auf Du+Du.
Slice ich ein Teil für Kopf 1 oder für Kopf 2 ist das Ergebnis perfekt.
Wenn ich ein Teil mit zwei Farben drucke, dann erwarte ich, dass sich die Z-Position beider Köpfe kalibriert. Dies geschieht leider nicht. Der zweite Kopf fährt tief in das erste Teil ein, so als ob er nicht weiß wo z=0 bei dieser Platte ist.
Ich bin ratlos. Bin um jeden Gedanken dankbar.
LG Wolfgang
Napsal : 01/06/2024 1:56 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Z Einstellung für Kopf 2
Es wird doch mittels dem "Pin", siehe hier
ab Punkt 18 darauf eingegangen! Der muß JEDESMAL, wenn eine Konfiguration (neue/andere Nozzle) geändert wurde, gemacht werden. Damit Referenziert er die Abstände zueinander. Er tastet den Bereich ja nur einmal, beim Start, ab, aber nicht ein 2.tes... 5...tes mal, je nachdem, wieviele Tools/Düsen im Einsatz sind. Wenn nur ein Tool im Einsatz ist, tastet er damit ja ab. Egal welches. Wenn du aber 2 oder mehr hast, tastet er mit dem ersten Verwendeten ab und setzt intern automatisch die Offsets der, über den Pin von den einzelnen Tools angelernten Differenzen. Wenn das nun nicht erfolgte oder nach dem Referenzieren geändert wurde, z.b. Düse entnommen zum Reinigen und wieder eingesetzt, aber nicht 100% hoch geschoben, oder ner Brazz-Nozzle, so ergeben sich Differenzen, die er nicht kennt und geht aber von dem einmal "gelernten" aus...
Ich würde mal vermuten, sowas in der Art liegt bei dir vor - kann das sein?
Gruß, Digibike
Napsal : 02/06/2024 8:25 am
WolfgangZ
(@wolfgangz)
Hallo Digibike,
Hallo Digibike
hab vielen dank, genau so war es.
Grüße
Wolfgang
Napsal : 04/06/2024 9:17 am
1 lidem se líbí
Digibike
(@digibike)
Hallo Wolfgang,
Danke für die Rückmeldung und super, daß es jetzt auch wieder Mehrfarbig klappt...! 😉 Happy Printing und
Gruß, Digibike
Napsal : 04/06/2024 1:34 pm
hukunz
(@hukunz)
Hallo ich habe die Düse vom XL-Kopf 3 ausgetauscht. Nun möchte ich die Kalibrierung (Z-Achse) starten wie ab Punkt 18 beschrieben. Ich schaffe es jedoch nicht auf das Display-Menü…..
2. Frage: was wird beim Filamentkalibrieren genau gemacht
Gruss
huk
This post was modified před 1 year by hukunz
Napsal : 27/02/2025 6:20 pm
Digibike
(@digibike)
Hi! Was genau Macht er den? Was genau versuchst du, das du nicht ins Menü kommst?
Was meinst du mit Filament kalibrieren? Die Sensoren am Eingang oder das Filament selber?
Gruß, Digibike
Napsal : 27/02/2025 6:56 pm
hukunz
(@hukunz)
Danke für Deine Bemühungen. Ich versuche zu erklären:
Den Drucker habe ich im Nov 24 bestellt und im Dezember 24 in Betrieb genommen; soweit alles ok.
Letzte Woche habe ich die Düse im Druckkopf 3 ausgetauscht.
Die Druckkopf Aufnahme funktioniert einwandfrei. Auch die Filament Bestückung hat geklappt. Jetzt möchte ich den Düsenoffset einstellen (kalibrieren) wie dies ja empfohlen wird nach dem wechseln der Düse (siehe auch dein Post vom 1.6.24 "RE: Z Einstellung für Kopf 2").
Aktuell erscheint nach dem einstellen des XL-5 am Display "Bitte führen Sie die Kalibrierung und Tests durch, bevor Sie den Drucker benutzen" . Wenn ich OK drucke springt er auf das Standard Display:
Was er alles Kalibrieren will sagt er nicht.
Nun wie gesagt, ich möchte eigentlich nur den automatischen Düsen-Offset / Kalibrierung durchführen, aber ich komme nicht auf das gewünschte Display um den Vorgang zu starten.
Die zweite Frage war was macht der Drucker genau, wenn ich "Werkzeu 3/7. Zeile/Filament Sensor kalibrieren" aktiviere.
Ich hätte noch eine dritte Frage: Wenn ich "System/ 6.Zeile Werkseinstellung" aktiviere was macht er dann genau? kann/muss ich danach wie bei der Erst-Inbetriebnahme den ganzen XL-5 neu kalibrieren?
Napsal : 28/02/2025 7:53 pm
hukunz
(@hukunz)
Habs geschaft hat sich erledigt....
Napsal : 01/03/2025 8:35 am
