Starteinstellungen im PrusaSlicer ändern
Guido
(@guido-2)
Hallo zusammen.
Hat schon jemand mal die Starteinstellungen der einzelnen Köpfe bearbeitet?
Ich meine den Teil der Startprozedur an dem die Düsen vorgefüllt werden und dann an der Druckbett Kante abgewischt / abgestriffen werden.
Ich hab damit nämlich zwei Probleme.
1. _Ich benutze recyceltes Filament das etwas zäher in der Konsistenz ist und nicht so schnell durch die Düse beim Start gepresst werden kann wie die Einstellungen es vorgeben. Der Antrieb rutscht dann hörbar durch und der Drucker ist dann der Meinung das das Filament dann hängen würde.  Die Temperatur erhöhen für die erste Schicht funktioniert auch nicht wirklich.
2. _Wenn ich ein alternatives Druckbett benutze fehlen mir die zwei "Griffe" die es so nicht an der alternative gibt und der Drucker kann seine Düse nirgends abwichen und das geht dann ins leere.
Ich hoffe das ich meine Frage verständlich beschrieben habe 🙂 und es kann mir einer den richtigen Tipp geben.
Viele Grüße
Guido
Napsal : 29/08/2024 1:32 pm
