Ständiger Filamentwechsel beim ersten Tool-Changer
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit macht mein XL beim ersten Tool-Changer immer wieder einen Filamentwechsel, obwohl ich hier keinen im Slicer eingetragen habe. Es kann sein dass er pro Schicht bis zu 4-5 Wechsel macht. Alle anderen vier arbeiten wunderbar, es ist immer nur der Erste.
Eine neue Nozzle habe ich schon eingebaut und danach eine Kalibrierung durchgeführt, aber heute morgen das gleiche Spiel. Heute morgen habe ich aber auch noch die neuste Firmware aufgespielt. Könnte diese vielleicht fehlerhaft sein?
Hat hier jemand von euch einen Tipp an was es liegen könnte?
Danke für eine Rückmeldung - Gruß Sven
Respondido : 24/04/2025 5:44 pm
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
RE: Ständiger Filamentwechsel beim ersten Tool-Changer
Hallo zusammen,
Bestellt hatte ich zu erste einen mit zwei Werkzeugen. Bei dieser Variante hatte ich auch immer am ersten Werkzeug diese Meldungen, dass das Filament getauscht werden muss.
Nachdem ich dann auf 5 Werkzeuge das Upgrade verbaut hatte, tauschte ich die beiden ersten Werkzeuge auf die Position 4 und 5. Der Drucker lief nun mehrere Monate damit ohne Aussetzer.
Seit zwei Wochen fängt nun wieder das erste Werkzeug an mit den Problemen, dass mitten im Druck das Filament getauscht werden soll. Alle anderen Werkzeuge funktionieren wunderbar.
Somit kann es nicht an dem Kabelsatz liegen, sondern muss wohl an anderer Stelle ein Problem auftreten.
Nur wo - das ist nun die spannende Frage.
Respondido : 25/04/2025 4:48 am
Digibike
(@digibike)
Hast du mal deine Filament-Sensoren überprüft? Neu kalibriert? Diese Ausgeschaltet? Wenn diese Fehlerhaft auf dem 1.ten Kanal arbeiten und immer "leer" bei der kleinsten Erschütterung melden - ja, was soll da die FW machen? Leer ist leer. Wenn der immer wieder sporadisch mal auf Leer springt, ist das Filament wohl nicht in Ordnung?!... Da würde ich mal ansetzen... Ich habe in meinem Bildschirmmenü die Filamentsensoren, neben Bett und Nozzle-Temperatur eingeblendet. Das schon eingeschaltet? Eventuell ist auch Abrieb im Kanal, der den Sensor blockiert. Klingt mir so, als ob du in dem Bereich fündig wirst...
Gruß, Digibike
Respondido : 25/04/2025 5:46 pm
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
Danke für deine Antwort.
Ich habe heute mal eine neue Kalibrierung vom Werkzeug gemacht und der erste Ausdruck lief die ersten 4,5 Stunden ohne Probleme. Doch dann begannen wieder die Probleme immer nach einem Werkzeugwechsel wenn der Druckkopf aus der Parkposition genommen wurde. Genau dann macht er den Filamentwechsel.
Ich mache morgen mal eine neue Kalibrierung vom Filamentsensor.
Respondido : 25/04/2025 8:09 pm
Digibike
(@digibike)
Und reinige mal die Zuläufe. Eventuell hängen da fäden drin, die zum teilweise blockieren führen. Dann kann ich mir vorstellen, daß das kügelchen teilweise blockiert und seitlich "verdrängt" wird. Es braucht ja ein wenig Spiel im Kanal, damit nichts verklemmen kann und leichtgängig ist. Wenn da aber sich Dreck ansammelt, ist das Spiel gleich "aufgebraucht" und damit ist´s finito... Mein Arbeitskollege hat sich die Sensorik nachgebaut, weil er alle "Kanäle" auf eine Seite braucht - hat sich einen Filamentschrank aus Item und Kunststoff gebaut, der aktiv auch trocknen und beheizt werden kann. Daher kenn ich die Thematik, wie sensibel die Hallsensorik zum auslösen ist. Da ist ein halber mm versetzt schon fatal...
Gruß, Digibike
Respondido : 26/04/2025 8:35 am
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
ja, heute morgen habe ich die Kalibrierung vom Filamentsensor durchgeführt und auch die Parkposition vom Werkzeug 1 kalibriert.
Ferner habe ich auch alle Aufnahmepunkte gefettet, wie es Prusa vorgibt.
Ich den Kanal habe ich mal Luft rein gegeben und bis jetzt läuft er wieder. 18:40 sollte der Druck fertig sein und bis dahin stehen wieder einige Werkzeugwechsel an.
Mal sehe wie es läuft.
Respondido : 26/04/2025 11:23 am
1 les gusta
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
Rückmeldung: Drucker läuft wieder
Und genau mit dieser Vergehensweise werde ich es wohl beim nächsten Mal wieder machen.
Auffällig ist dass die Probleme erst nach dem Aufspiele der neuen Firmware auftraten. Es kann aber auch nur ein dummer Zufall gewesen sein.
Respondido : 28/04/2025 5:17 am
Digibike
(@digibike)
Danke für die Rückmeldung und freut mich, daß er jetzt wieder "schnurrt"... 😉 Allerdings schade, daß du soviel auf einmal gemacht hast, so daß man jetzt nicht mehr genau sagen kann, woran es lag. Einzeln ist da immer zwar Zeitaufwändiger, aber man hat eine genauere Rückmeldung, was es nun war, was Ihm "übel aufgestoßen" ist... Ich hatte ja die Vermutung, daß da Filamentreste den Sensor blockierten. Dann wäre mit dem ausblasen schon die Lösung geschaffen - beim nächsten mal einfach damit anfangen - eventuell war es nur etwas Reste, die im "Quer im Magen lagen..."
Aber nun rennt er ja! Happy Printing!
Gruß, Digibike
Respondido : 28/04/2025 4:11 pm
1 les gusta
