Prusa XL-5 Druckkopf Prolem / Filamentnachschub
hukunz
(@hukunz)
Ich habe im Dezember 24 den Prusa XL-5 gekauft. Der Drucker ist seither in regem Betrieb mit verschiedenen Filamenten (e-Sun PETG, Prusa PETG-C, Prusa PLA, Poli-Air 1.0 «PLA», sSun PLA LW).
Vor 2 Wochen hat beim 2. Druckauftrag mit dem Poly-Air 1.0 Filament nach ca. 15 Betriebsminuten der Filament Transport am Druckkopf 3 nicht mehr funktioniert (knacken und kein Filament Ausstoss mehr. Tönt, wie wenn das Transportzahnrad überspringt).
Bei der Kontrolle der Leichtgängigkeit des Filaments, in der Zuleitung, konnte ich keinen besonderen Widerstand feststellen. Auch eine Verstopfung der Düse konnte ich nicht feststellen.
Ich wechselte das Filament von Druckkopf 3 auf Druckkopf 4 und alles funktioniert einwandfrei (1.5 Kg gedruckt).
Heute habe ich mit dem gleichen Filamenttyp jedoch eine andere Rolle erneut einen Versuch auf Druckkopf 3 gemacht. Und wieder die gleiche Störung nach ca. 15 Betrieb Minuten.
Nach dem Wechsel auf Druckkopf 4 alles ok.
Somit dürfte das Problem klar beim Druckkopf liegen.
Nun meine Frage:
Kann man den Anpressdruck des Transportes einstellen? Wenn ja wie?
Oder soll ich den Druckkopf unter Garantie an Prusa senden?
Für Tipps herzlichen Dank im Voraus
Gruss
Huk
Beiliegen Video (Filament wurde neu geladen und nach ca. 10 Sekunden im Video Start Reinigen)
Veröffentlicht : 24/05/2025 6:06 pm
hukunz
(@hukunz)
RE: Prusa XL-5 Druckkopf Prolem / Filamentnachschub
Schaffe es nicht das Video an zu hängen.....
Versuche zu beschreiben.
Beim Filamentvorschub tönt es in etwa im 0.5 Sekunden-Takt, wie wenn ein Zahnrad überschnappt. Dann wird jeweils ca 1cm Filament ausgestossen.
Veröffentlicht : 24/05/2025 6:12 pm
bitzfablab
(@bitzfablab)
Du hast sicher schon einen oder mehrere  COLD PULL (Kaltzug) gemacht.
https://help.prusa3d.com/de/article/kaltzug-26702-mk4s-13702-mk4-28702-mk3-9s-21702-mk3-9-17702-xl_445071
Grüße Uwe
Veröffentlicht : 25/05/2025 11:38 am
hukunz
(@hukunz)
Hallo Uwe
Herzlichen Danke für den Typ. Kannte den Vorgang nicht.
Ich benötigte einige Spühlungen:
Zuerst 3x mit dem XL-Kaltzug, ohne wirklichen Erfolg.
Dann 1x Manuell wie im Link beschrieben (bei 270° Filament durchgestossen...).
Danach noch 4x Kaltzug.
Jetzt alles wider ok.
Gruss
huk
Veröffentlicht : 26/05/2025 10:47 am
