Nach Fehlermeldung Druckposition wiederfinden
Andreas
(@andreas-21)
Mitglied
Hallo Zusammen,
Wir haben uns in der Firma einen XL zugelegt und drucken seit Anfang August. Seit dem gibt es immer wieder einmal Bauteile, welche durch eine Fehlermeldung einfach aufhören zu drucken bzw. haben wir auch das Problem, dass der Drucker ab und zu weiterfährt und kein Filament mehr extrudiert. Meine Frage: gibt es im Slicer oder irgendwo anders die Möglichkeit ab einer bestimmten Höhe zu starten und auf das bestehende Bauteil aufzubauen? Hilfreich wäre ev. bei Teilen, die durch eine Fehlermeldung abgebr0chen wurden, wieder mit einer im Hintergrund gespeicherten Position starten zu können.
Hat da vielleicht jemand Erfahrung und kann uns dabei helfen, nicht unendlich Material durch fehlerhafte Bauteile zu verlieren?
Danke schon einmal im Voraus!
Veröffentlicht : 28/10/2024 7:04 am
Digibike
(@digibike)
RE: Nach Fehlermeldung Druckposition wiederfinden
Theoretisch schon, allerdings gibt es ein Problem: Er tastet den Druckbereich beim Start ab... Oder willst du das im Anschluß zusammen kleben? Defakto mußt du aber Primär eher die Ursache für den Abbruch finden. Wir kennen das bei unseren beiden im Geschäft und bei unseren Zuhause (Kollege und ich hatten uns jeweils einen Vorab Privat schon gekauft) so nicht.
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 28/10/2024 2:57 pm
