MK4s Display flackert und stürzt ab (Geisterbilder) Menü um 90 Grad gedreht
JuRe
 JuRe
(@jure)
Habe mir den Spaß gemacht und einen MK4s zusammengebaut. Hat wirklich Spaß gemacht und wieder was gelernt.
Nach einer Woche fängt er/sie jetzt aber an zu zicken. Das Display flackert und stürzt ab (weißer oder dunkler Schirm mit Geisterbildern oder Menü ist um 90 Grad gedreht.
Meine Vermutung die Steuerplatine hat einen Wärmefehler, wenn der Drucker kalt ist tritt der Fehler anfänglich nicht auf und es läuft alles wie es soll.
Hat jemand ähnliche Merkwürdigkeiten mit seinem MK4s ?
Posted : 27/08/2024 6:03 pm
Digibike
(@digibike)
RE: MK4s Display flackert und stürzt ab (Geisterbilder) Menü um 90 Grad gedreht
Mit Wärmefehler könntest du richtig liegen... Steuerplatine würde ich aber eher weniger vermuten. Löse mal komplett die Verbinung des Displays, und schiebe die Steckverbindungen nochmal sorgfälltig rein. Eventuell ist da nämlich das Problem - und mit den Vibrationen lockert sich das ganze und es bildet sich ein "Übergangswiderstand". Es gibt sowohl am Display als auch am Board eine Kontaktstelle, die nicht richtig kontaktiert sein kann und sich mit der Zeit dann lockert... Bei meinem einem MK4 (habe 2 und) einfach "Kreuzgetauscht" und dann war der Fehler bei BEIDEN(!) auf einmal weg. Da das die selben Kabel und selben Displays, Platinen und Kabel, nur in gewechselter Kombi, waren, muß die Ursache ein gelockerter Kontakt gewesen sein - Spontanreparaturen sind bei Displays jetzt eher seltener bekannt... 🤣 Kann vorkommen. Vermutlich habe ich beim Ansetzen zum Verschrauben unmerklich Zug auf den Stecker gebracht und damit nahm das Schicksal seinen lauf... Sollte nicht, aber kann passieren.
Gruß, Digibike
Gruß, Digibike
Posted : 27/08/2024 7:53 pm
ts.maerkl
(@ts-maerkl)
Hatte ich bei meinem MK4 auch und den USB Stick im Verdacht. Hat dann aber nach einer Weile wieder angefangen.
Habe dann den Support kontaktiert und ein neues Display bekommen. Das funktioniert jetzt
Posted : 24/10/2024 2:01 pm
3DWT
 3DWT
(@3dwt)
Ich habe seit Montag einen XL und habe ) Druckjobs ohne Probleme machen können, jetzt auf einmal sehe ich nur den Bootloader, es kommt ein einzige Piep und dann ist das Display Schwarz, flackert rum, mal ein fehlerhaftes Menü (sobald man den Knopf benutzt ist alles wieder Schwarz) und ab und zu auch teileweise um 90 Grad gedreht.
Kann dies auch das Kabel sein? Von jetzt auf gleich?
Posted : 14/02/2025 3:56 pm
3DWT
 3DWT
(@3dwt)
Hat sich erledigt, es hatte sich am Display in den paar Tagen anscheinend das Kabel leicht gelöst, einfach nachgedrückt und es geht wieder.
Posted : 15/02/2025 7:18 am
Digibike liked
