Kann man Prusa-Netzteile zusammenschalten?
Digibike
(@digibike)
Hallo zusammen,
eine Frage: Der XL hat ja min. 2, mit 5 Köpfen 3 Netzteile, wobei die Aufteilung ja so ist, daß das linke das Heizbett versorgt. Das wird auch am heißesten, wenn die Druckbettheizung aktiv ist. Das Rechte ist für Display, Tool 1  bzw. Tool 1 und 2 sowie Mainboard usw. Netzteil Mitte ist für Tools 3 bis 5, sofern bestückt. Das ist das "kälteste" im Betrieb. Nun ist es so, daß, wenn "Vollgas" heizbett gefahren wird (ABS z.b.), ist das Netzteil mit 240 Watt eigentlich überlast, wenn alle 16 befeuert werden. Bei ABS & Co. ist das aber kein kurzes "überdrehen", sondern während der ganzen Druckdauer permanent, da die Wärmeverluste, bei so hohen Temperaturen kein gelegentliches "nachheizen" sondern eigentlich permanent befeuern erfordern.
Die Überlegung ist nun, bei Akkus und manchen Netzteilen kann man diese Parallel schalten und so die Leistung entsprechend verdoppeln etc.. Bei diesen Elektronischen Netzteilen weiß ich das leider nicht. Rein Technisch wäre es, aus meiner Sicht, Sinnvoller, die 3 Netzteile zu einem "Virtuellen großen" Netzteil zusammen zu schalten und von dort die 24 V "abzugreifen" - damit wäre die Last doch immer gleich verteilt. Korrekt, oder? Die Frage ist, ob die Netzteile dies können?
Gruß, Digibike
This topic was modified před 3 months by Digibike
Napsal : 10/02/2026 8:50 pm
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
RE: Kann man Prusa-Netzteile zusammenschalten?
Hi Digibike, im Normalfall nicht bei Schaltnetzteilen. Es gibt aber Ausnahmen welche die Hersteller im Datenblatt dann angeben. Schicke doch mal ein Foto vom Netzteil Typenschild. Ich habe keinen XL, sonst würde ich da nachschauen.
LG
Thomas
Napsal : 11/02/2026 8:41 pm
Digibike
(@digibike)
Prusa verwendet bei all Ihren Druckern, immer das selbe Netzteil - 24 V 240W. Es gab lediglich mal eine Zeitlang wohl ein Silberne Variante, wenn ich das richtig, mit dem Hickhack beim Upgrade auf den MK4 damals mit bekam. Beim XL kommen lediglich 3, bzw. wenn man Single oder Dual gewählt hatte, 2, dieser Netzteile zum Einsatz. Hast du in deinem Core One genauso, m.w. sogar der Mini hat dieses. Beim XL ging man nur den Weg, diese zu teilen - Steuerplatine des Heizbettes, sowie die 16 Heizbett-Kacheln versorgt explizit das linke, daß mittlere ist zuständig für die Tools 3-5, weshalb das nicht bei jedem XL vorhanden ist, und das rechte für den verbleibenden Rest (Tools 1 bzw. 1 und 2, Display, LED´s, Mainboard, Wlan...). Wenn du im Shop nach dem Netzteil suchst, siehst du eigentlich auch schon, in der Kompatibilitätsliste, daß er vom MK2 bis hoch zum XL, alle aufgeführt sind...
Müßte mal schauen, ob ich da ein Datenblatt finde. Aber ich fürchte, die Lösung wäre zu simpel gewesen...
Gruß, Digibike
Napsal : 12/02/2026 6:01 am
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
Ok, danke für den Hinweis, ich schaue dann mal im Shop nach, bzw wenn ich gegen Abend zuhause bin beim Core One. Ivh melde mich dann eenn ich was gefunden habe.
Napsal : 12/02/2026 6:12 am
1 lidem se líbí
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
Hallo Digibike,
bei meinem Core One ist ein Delta PMZ-24V240WDAL verbaut. Da find eich kein dediziertes Datenblatt dazu, nur andere Delta 24V240W Netzteile, und da ist der Parallelbetrieb nicht erwähnt.
Daher würde ich das so nicht machen.
Eine Möglichkeit wäre die Pluspole der Netzteile mit einer Shottky Diode zu entkoppeln, damit kein Strom in ein netzteil fließen kann. Das wiederum müsste eine Shottky Diode sein, die 10A bei ca. 0,4V Verlust = 4W kann.
Also von jedem Pluspol eine Shottky Diode abgehend und dann zusammen auf einen gemeinsamen Plus führen. Das wäre machbar.
Netzteil 1 + ----|>|----+
                             D1      |
                                       +---- 24V Last
Netzteil 2 + ----|>|---+
                            D2
Alle Minus direkt verbinden
Verringert dann natürlich die 24V auf 23,6V.
Ich lese noch, es gibt fertige Redundanzmodule, die kenne ich aber nicht, z.B. Delta DRR-40A, kostet bei Mouser 55€.
Also viel Erfolg, ich würde tendenziell eher auf eine fertige Redundanzlösung setzen, als über DIoden zu gehen. Oder ein dickes großes einzelnes Netzteil rein.
Napsal : 12/02/2026 6:53 pm
Digibike
(@digibike)
Netzteile mit Power Panic in der Region sind schwierig zu finden... Mal schauen... Aber danke für den Hinweis und das Gegenprüfen!
Gruß, Digibike
Napsal : 12/02/2026 9:08 pm
Michael
(@michael-25)
Parallelschalten der Netzteile ist keine gute Idee.
Im Kurzschlussfall fliesst der komplette Strom über die Fehlerstelle.
Die Verdrahtung ist für einen solchen Fall nicht ausreichend dimensioniert.
Dadurch besteht die Gefahr den Drucker abzufackeln.
Napsal : 17/02/2026 8:15 pm
Digibike
(@digibike)
Doch, im Prinzip schon. Nur, muß man dann Sicherungen, entsprechender Stärke, dort integrieren, wo der Strom abgegriffen wird. Die Abgänge hat man ja von den Netzteilen... Aber ja, du hast natürlich recht - einfach zusammen und dann "volle Suppe" überall anstehen lassen, ist nur solange ne gute Idee, wie alles planmäßig läuft. Ein 0,5 mm² drähtle mit 16 Ampere bei 24 V beaufschlagen schafft ein zusätzliches "Heizdrähtle" für 5 sekunden - danach fackelt es und alles in unmittelbarer Nähe dann auch mit, ab...
Gruß, Digibike
Napsal : 18/02/2026 6:07 am
