Kann man Prusa-Netzteile zusammenschalten?
Digibike
(@digibike)
Hallo zusammen,
eine Frage: Der XL hat ja min. 2, mit 5 Köpfen 3 Netzteile, wobei die Aufteilung ja so ist, daß das linke das Heizbett versorgt. Das wird auch am heißesten, wenn die Druckbettheizung aktiv ist. Das Rechte ist für Display, Tool 1  bzw. Tool 1 und 2 sowie Mainboard usw. Netzteil Mitte ist für Tools 3 bis 5, sofern bestückt. Das ist das "kälteste" im Betrieb. Nun ist es so, daß, wenn "Vollgas" heizbett gefahren wird (ABS z.b.), ist das Netzteil mit 240 Watt eigentlich überlast, wenn alle 16 befeuert werden. Bei ABS & Co. ist das aber kein kurzes "überdrehen", sondern während der ganzen Druckdauer permanent, da die Wärmeverluste, bei so hohen Temperaturen kein gelegentliches "nachheizen" sondern eigentlich permanent befeuern erfordern.
Die Überlegung ist nun, bei Akkus und manchen Netzteilen kann man diese Parallel schalten und so die Leistung entsprechend verdoppeln etc.. Bei diesen Elektronischen Netzteilen weiß ich das leider nicht. Rein Technisch wäre es, aus meiner Sicht, Sinnvoller, die 3 Netzteile zu einem "Virtuellen großen" Netzteil zusammen zu schalten und von dort die 24 V "abzugreifen" - damit wäre die Last doch immer gleich verteilt. Korrekt, oder? Die Frage ist, ob die Netzteile dies können?
Gruß, Digibike
This topic was modified 2 hours ago by Digibike
Posted : 10/02/2026 8:50 pm
