Input Shaper am XL geht nicht
Daniel
(@daniel-40)
Hi zusammen,
versuche seit Tagen, Input Shaper am XL auszuführen, und es klappt einfach nicht.
Nach jedem Durchlauf wird gesagt, dass die Riemenspannung zu gering ist, dabei bin ich fast auf Anschlag.
Jemand eventuell ein Tipp für mich? Ich war noch nicht beim Support und habe auch keine Lust darauf.
Veröffentlicht : 04/04/2026 10:59 am
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
RE: Input Shaper am XL geht nicht
Wie kann ich mir das vorstellen bzw. was meinst du damit?
Schlagen die Schlitten links und rechts auch gleichmässig vorne an?
Veröffentlicht : 04/04/2026 11:16 am
Daniel
(@daniel-40)
Moin,
Posted by: @jan-d-slay
Die Schlitten sind gleichmäßig, mit Anschlag meine ich Links/Rechts die Riemenspanner
Veröffentlicht : 04/04/2026 12:54 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Flackert dein LED Licht sehr stark , wenn beide heizungen laufen (also bett und tool)?
Veröffentlicht : 04/04/2026 1:57 pm
Pe3d
 Pe3d
(@pe3d)
Da könnte man die Riemen nach spannen. Dazu muss man vorne am Schlitten die kleine Platte lösen. Vorher die Schrauben der Spannvorrichtung ganz rein drehen.
Allerdings würde ich kontrollieren warum soviel Zug notwendig ist. Eventuell haben sich die Riemen irgendwo gedehnt und sollten ausgewechselt werden.
Veröffentlicht : 31/05/2026 6:30 pm
