Fehler #17819 nach Firmwareupdate auf 6.4.0
Periz
(@periz)
Moin zusammen,
ich habe vorgestern meine beiden XL Drucker mit jeweils 2 Köpfen die Firmware 6.4.0 aufgespielt. Seit dem kämpfe ich bei beiden Druckern mit Unterbrechungen vom Druck, aufgrund von Fehler #17819 und "Festsitzendes Filament im Extruder, bitte das Filament neu laden"obwohl der Extruder frei ist. Nach Neuladen des Filamentes druckt der Drucker für ein paar Sekunden und zeigt wieder den Fehler an.
Ein erneutes Aufspielen der Firmware oder auch der Downgrade auf die alte Firmware ist nicht möglich, da keiner der Drucker die Firmware auf den USB-Sticks erkennt. Ich habe auch unterschiedliche Sticks ausprobiert.
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann, bzw. wie ich die Firmware erneut aufspielen kann?
Posted : 10/12/2025 9:31 am
floh
 floh
(@floh)
Hi Periz, nur mal ne Idee: Wie hast Du den Stick formatiert (Fat32, exFat, apfs, ...)?
Ich schätze Du hast schon versucht über Prusa Connect hochzuladen bzw. direkt auf Prusa-USBStick zu kopieren, oder?
This post was modified 3 days ago by floh
Posted : 10/12/2025 2:46 pm
Periz
(@periz)
RE: Fehler #17819 nach Firmwareupdate auf 6.4.0
USB-Sticks sind in FAT32 formatiert. Habe es auch mit anderen Formatierungen ausprobiert, aber dabei wurden die Sticks teilweise nicht erkannt (ist aber auch klar).
Prusa-USB-Stick war auch darunter.
Prusa Connect habe ich noch nicht versucht. Die Drucker stehen in der Schule und sollen laut IT nicht mit dem Netzwerk verbunden werden. Ich verstehe auch nicht warum. Ich nehme die heute Nachmittag mit nach Hause und werde es mal versuchen.
Vielen Dank schonmal für die Antwort.
Posted : 11/12/2025 7:33 am
