Druckgeschwindigkeit des XL im Vergleich zum MK4
Tüftler
(@tuftler)
Moin zusammen,
ich wollte einen Druck ausführen und der MK4 war noch im Prusa Slicer voreingestellt. Der Druck sollte aber auf dem XL laufen. Nach dem Umschalten von 0.4mm IS auf den XL mit 0,4mm IS (bei gleicher Schichthöhe) viel mir auf, dass die Druckzeit beim XL länger war als beim MK4. Ich hatte an den Einstellungen nichts verändert.  Das hat mich schon gewundert, hätte gedacht es ist eher umgekehrt. Habe darauf hin von verschiedene andere Modelle verglichen. Die Zeitdifferenz lag bei im Bereich von +5-8% beim XL
Ist das so richtig oder mache ich einen Denkfehler?
Opublikowany : 17/08/2024 3:29 pm
