Briem und Support unterschiedliches Material möglich?
Digibike
(@digibike)
ein Arbeitskollege hat mich darauf gestoßen - haben beide eine XL Toolchanger vor 1 bzw. 2 Wochen bekommen (war ein paar Tage eher mit dem bestellen dran... 😉
Nun zu dem Problem im Prusaslicer: Er experimentiert mit Supportmaterial. Dieses geht ja keine wirkliche Verbindung ein und ist somit perfekt für Support. Soweit so gut. Dank Toolchanger ist auch die Variation mit unterschiedlichen Materialien kein Problem/Thema. Nun hat er aber auch öfter Teile, die ohne Briem problematisch sein könnten. Er will da einen Briem drum herum. Genau da geht das Problem aber los: Prusaslicer setzt automatisch das Material für Support auch gleichzeitig für den Briem etc. ein. Damit wird der Briem allerdings ziemlich witzlos, da keine wirkliche Verbindung und entsprechend Wirkung... Gibt es da nichts? Oder ist das ein Bug/Denkfehler der Programmierer? Jemand so was probiert? bzw. mit sowas konfrontiert gewesen? Hatte auch schon die Überlegung, mittels "Zwillinge" definieren (gedacht für Aufbrauch der Rollen), einfach für den First Layer einen Zwilling definieren und die Definition dann ab Layer 3 - man will ja den Briem auch wieder weg bekommen und nicht auf dem Bett rumkratzen... Allerdings ist diese Zwillingsdefinition ja nur, bezüglich leerer Rolle, würde so wohl kaum zum tragen kommen...
Gruß, Digibike
Publié : 29/01/2024 10:29 pm
Friday13
(@friday13)
Membre
RE: Briem und Support unterschiedliches Material möglich?
Hallo Digibike
Eins vorweg, ich habe weder einen XL noch eine MMU, d.h. ich kann meine Idee nicht selbst testen. Mein Lösungsansatz zur Umgehung dieses Bugs (falls es ein gewünschtes bzw. geplantes Verhalten ist sehe ich zumindest ad hoc nicht den Sinn dahinter, daher die Einschätzung als Bug) wäre folgender:
Setzte einen Modifizerer, der den gesamten Brim einschließt. Als Einstellung für den Modifizierer wählst du dann unter "Wechsel Extruder" den gewünschten Extruder aus (die Option Wechsel Extruder ist nur sichtbar wenn unter den Druckereinstellungen mehrere Extruder aktiviert sind).
mfG F13
Publié : 01/02/2024 10:00 pm
mUltic0re
(@multic0re)
Also bei mir wird der Brim mit dem gleichen Extruder gedruckt wie das Teil. Selbst, wenn ich für support und interface einen anderen Extruder wähle.
Publié : 07/02/2024 9:17 pm
