Problem z Nextruderem MK4S
Tomek
(@tomek-5)
Witam, mam problem najprawdopodobniej z nextruderem MK4S. Nagle przestał podawać filament. Dysza jest czysta, na wymuszonym ruchu osi E podaje filament bez problemu. Czasami udaje się coś wydrukować, np. słynną łódkę testową. Niestety obecnie wszelkie wydruki kończą się fiaskiem.Z MK3 byłoby łatwiej, bo tam można sporo rzeczy ręcznie korygować. Jak już nie podaje filamentu, to nie ma szans na rozładowanie. Muszę zwolnić docisk i ręcznie go wyjąć. Jedyne, na co zwróciłem uwagę, to koło zębate/radełko, które nie jest w osi otworów prowadzących filament. Przywróciłem do ustawień fabrycznych i wykonałem ponowną kalibrację bez rezultatów Jakieś sugestie? Z góry dziękuję za pomoc.
Publié : 28/01/2025 9:56 pm
Tomek
(@tomek-5)
RE: Problem z Nextruderem MK4S
Rozebrałem i złożyłem ponownie Nextrudera. Nie stwierdziłem żadnych widocznych nieprawidłowości. Niestety, problem pozostaje bez zmian.
Publié : 31/01/2025 7:20 pm
Karkovski
(@karkovski)
Membre Moderator
Miałem podobny problem z Nextruderem, który spowodowałem samemu... dokręcając zbyt mocno dyszę, deformując rurkę prowadzącą. Filament miał znacznie zwiększony opór i po jakimś czasie przestawał podawać. Zacząłbym od tego plus od sprawdzenia innej dyszy, jeśli masz.
Jeśli to nie to, to może to być problem z elektroniką Nextrudera (płytka Loveboard) albo płytą główną. Tutaj może pomóc odpięcie przewodów, przyjrzenie się złączom i gniazdom, a potem podpięcie wszystkiego ponownie.
Publié : 31/01/2025 9:40 pm
Tomek
(@tomek-5)
Dziękuje za sugestię, ale nie. Problem powstał podczas druku dość dużego projektu, to była 4 szpula pla użyta. Wczoraj wymieniłem na wszelki wypadek dyszę i też ten sam efekt. Napisałem do wsparcia technicznego. Czekam na odpowiedź.
Dobrze, że mam cały czas MK3S.
Publié : 01/02/2025 7:10 am
Anna
 Anna
(@anna-3)
Membre
Pytanie czy koło zębate w nextruderze nie jest zanieczyszczone zmielonym filamentem?
Czy zwiększenie temperatury dyszy coś zmienia?
W jakich warunkach drukuje MK4S obudowa / jakieś przeciągi?
Można sprawdzić też sam filament czy wszystko jest z nim w porządku.
Proszę o informację zwrotną.
Publié : 13/02/2025 12:05 pm
1 personnes ont aimé
