Kompilace nového firmware MINI+ pro upgradovanou MINI+
Guru von Pospi LEE
(@guru-von-pospi-lee)
Zdravím. Potřeboval bych poradit jak zkompilovat firmware pro PRUSA MINI+ s novými parametry. Poslední firmware jsem si stáhnul na githubu https://github.com/prusa3d . Nainstaloval jsem si "Visual studio Code" vč. veškerých potřebných knihoven "Auto Build Marlin, Platform IO IDE, C/C++ Extension pack", které jsem si dohledal na youtoube. Firmware jsem si načetl a upravil parametry které potřebuji ve firmware změnit. MARLIN verze 2.0.7.2. Jde mi především o parametr:"#define X_BED_SIZE 180", "#define Y_BED_SIZE 370" a "#define Z_BED_SIZE 380" Nechal jsem zkompilovat, ale vyhazuje mi to chyby:
U souboru Canfiguration_A3ides_2209_MINI.h
Zjistily se chyby direktivy #include. Aktualizujte prosím includePath. Podtrhávání vlnovkou je pro tuto jednotku překladu (D:\DATA\3DTisk\Firmware\Marlin-2.0.7.2\Marlin\Configuration.h) zakázané.
U souboru Configuration.h
Soubor zdroj se nedá otevřít "stdint.h". (dependency of "config.h")
Obávám se, že problém bude v nesprávném nastavení mainboardu. Nikde jsem totiž nedohledal jaký defaultní ovladač použít pro mainboard "BUDDY" u MINI+
Např. u MK3 je mainboard "RAMBO".
Publié : 18/07/2021 2:53 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Kompilace
Viděl jsem, ze ti uz poradili jak udělat kompilaci pomoci python. Pokud ji uskutecnis, nastaví se ti i celé prostředí pro VS code. Kromě pluginu, které musíš dle návodu doinstalovat.
Ale jak říkám, pokud nemáš další hw  (např STlink)kterým nahraje binární do tiskarny, tak ti je to k nicemu
Publié : 12/09/2021 6:00 pm
