Klipper auf Prusa Mini. Wie zurück zur Original Firmware ?
PhoenixPegasus
(@phoenixpegasus)
HalloFrage. Ich hatte Klipper auf meinem Prusa Mini. Nun möchte ich wieder auf die Original Prusa Firmware zurück.. Wie genau mache ich das ?Hab die Original Firmware auf nen USB Stick gepackt. Aber der Drucker erkennt diese nicht.
Habe es auch schon über den PrusaSlicer versucht.
Kommt immer eine Fehlermeldung
avrdude-slic3r: Version 6.3-20160220-prusa3d, compiled on Sep 6 2022 at 09:13:39 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
Using Port : /dev/cu.usbmodem21201 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 115200avrdude-slic3r: stk500v2_recv(): timeoutavrdude-slic3r: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmeravrdude-slic3r: Could not open port: /dev/cu.usbmodem21201
avrdude-slic3r done. Thank you.
Posted : 21/01/2023 11:11 am
RE: Klipper auf Prusa Mini. Wie zurück zur Original Firmware ?
Hast du https://help.prusa3d.com/de/article/firmware-aktualisierung-mini-mini_124784  versucht?
Posted : 21/01/2023 2:44 pm
René
(@rene-3)
To burn third-party firmware into the mini,
you've had to remove the exclamation mark from your mini's Buddy motherboard.
As a result, you can no longer restore the original firmware.
Also see,
https://help.prusa3d.com/article/flashing-custom-firmware-mini_14
Posted : 22/01/2023 11:29 am
