0 Punkt X Achse
Oliver
(@oliver-6)
0 Punkt X Achse
Hallo zusammen,
ich habe das Problem bei meinem Mini, das die Achse beim Einschalten ihren Nullpunkt nicht findet. Beim zurückfahren fährt in den Anschlag so das der Riemen überspringt.
Kennt jemand das Problem?
Napsal : 20/01/2021 1:50 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: 0 Punkt X Achse
Musst du evtl. den Riemen nach spannen?
Napsal : 20/01/2021 3:44 pm
Oliver
(@oliver-6)
RE: 0 Punkt X Achse
Hallo.
Den habe ich versucht nachzuspannen jedoch ohne Erfolg. Der Drucker arbeitet völlig normal nur bei der Auto Home oder wenn er die Nullpunkte beim Start eines Druckes anfährt fährt er in den rechten Anschlag der X Achse und macht ziemliche Geräusche.
Napsal : 21/01/2021 10:40 am
Abdagon
(@abdagon)
RE: 0 Punkt X Achse
Hallo,
hast du an deinem Mini irgendetwas verändert? Ich habe nach ausrichten des X Achse ein ähnliches Problem - meine Riemen ist jedoch eher zu straff als zu lose...
Gruß Nick
Napsal : 22/01/2021 2:37 pm
Oliver
(@oliver-6)
RE: 0 Punkt X Achse
Hallo.
habe nichts verändert. Er war jetzt ein paar ausgeschalten. Schon beim einschalten war das Problem da.
Napsal : 23/01/2021 12:50 am
