Zvukové oznámení konce tisku
JV
 JV
(@jv)
Zdravim,
chtěl bych, aby tiskárna dokončení tisku nejak zvukové signalizovala. To standardně neumí, ale našel jsem g-code příkaz  M300 i ukázku melodie na https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-improvements-archive/m300-play-a-sound-at-the-end-of-the-print/  , nakopíroval to do profilu tiskárny, naslicoval model a.... nic to nedělá.
Máte s tím někdo zkušenosti? Funguje vám zvuk nebo M300?
diky.
Napsal : 22/10/2020 8:03 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Zvukové oznámení konce tisku
Nejjednodušší je to vyzkoušet tak, že tam ten příkaz prostě pošleš přímo. Například přes Pronterface nebo terminál Octoprint. Zkoušel jsem poslat přes Octoprint M300 S300 P1000 a funguje.
Takže jsi spíš vložil ten příkaz špatně. Podívej se do gcodu jestli tam je a kde.
Napsal : 23/10/2020 5:56 pm
Milos V.
(@milos-v)
Ještě korekce, zkoušel jsem na MK2.5s, takže u MINI těžko říct, i když bych očekával stejné chování.
Napsal : 23/10/2020 5:57 pm
JV
 JV
(@jv)
@milos-v
Díky, podívám se. Dělal jsem to tak, že jsem si v Prusa sliceru dal uživatelský g-code do upraveného profilu tiskárny, ale třeba jsem to udělal špatně. Octoprint nemám a Pronterface na 64bit MacOS už neběží, tak to vyzkouším později.  Předpokládám, že poslat tam ty příkazy nejak ručně přes terminál nebo HTTP POST asi nejde...
Napsal : 29/10/2020 8:07 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Tak mini tohle zatím neumí
Napsal : 01/12/2020 12:27 pm
