Zotavení ze ztráty napájení
Bandy75
(@bandy75)
Bude funkce zotavení ze ztráty napájení integrována i  na MINI+ ?
Žiji v regionu s častými výpadky energie, hlavně o víkendu kdy nejčastěji tisknu.
A to i na desítky minut, někdy i přes hodinu, na což mi UPS nestačí.
Děkuji
This topic was modified před 3 years 2 times by Bandy75
Napsal : 02/06/2023 6:55 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Zotavení ze ztráty napájení
MINI hw nemá senzory nezbytné pro realizaci funkce power panic a tim ani implementovanou funkci power panic.
Napsal : 04/06/2023 11:10 am
Bandy75
(@bandy75)
To vím, že tuto funkci nemá. Ptal jsem se, zda se plánuje integrace této funkce, podobně jako byla integrována wi-fi.
Napsal : 06/06/2023 10:18 am
Bandy75
(@bandy75)
Čekal jsem tu kvalitnější podporu 🙁
Napsal : 09/06/2023 3:12 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Jak bylo uvedeno, MINI nemá hardware, nezbytný pro realizaci funkce power panic a tudíž se plánovat integrace nemůže.
Toto je diskusní fórum, podpora je jinde.
Řešení problému bych viděl v UPS s větší výdrží, třeba 24 hodin.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 21/06/2023 2:36 pm
Bandy75
(@bandy75)
Děkuji za radu 😀
Evidentně ani zdaleka netušíte, jaké možnosti mají stávající UPS na trhu.
Když pominu výdrž, která zdaleka nedosahuje několika hodin, tak za cenu jedné výkonné UPS si pořídíte několik 3D tiskáren s power panik funkcí 😉
No nic, pořídíme novou tiskárnu.
Napsal : 21/06/2023 6:27 pm
Akumulátor 24V potřebné kapacity a 2 diody vytvoří levnou UPS.
Napsal : 24/06/2023 4:02 pm
Bandy75
(@bandy75)
S těmito radami jste nebezpečný svému okolí 🫵🤡
Napsal : 24/06/2023 4:12 pm
Návrhem napájecích systémů pro průmyslová informační zařízení (včetně JE Temelín) a obráběcí stroje jsem se zabýval přes 20 let. Pokud vám moje informace nic nepřinesla, není to má vina.
Napsal : 20/07/2023 1:14 pm
Bandy75
(@bandy75)
Chápu, moje chyba. Jste nebezpečný pouze svému laickému okolí.
Mám vystudovanou elektrotechniku a automatizaci, ale nikdy bych neradil člověku, u kterého netuším zda má povědomí o aplikované elektrotechnice, že mu na levnou UPS stačí baterie a dvě diody.
Přesto děkuji za Váš čas.
Napsal : 20/07/2023 2:56 pm
Po prázdninách napíšu, jak zálohovat 3D tiskárnu. A ano, je to tenký led. Kdo to zná, tak návod nepotřebuje. Kdo to nezná, tak mu krátký návod nestačí a může si způsobit škodu.
Každopádně počítačové UPS moc vhodné nejsou, překlenou cca 10-20 minut. Lepší jsou záložní zdroje pro oběhová čerpadla s výdrží několik hodin. Avšak tyto typy zdrojů převádějí napětí baterie na 230V střídavých, pak zdroj tiskárny zas převede 230V na 24V stejnosměrných. Tento dvojí převod je zbytečný a ztrátový. Přitom samotná baterie 24V 60Ah dokáže napájet tiskárnu přes 10 hodin.
Napsal : 20/07/2023 5:04 pm
pink_clown
(@pink_clown)
Nejlepší je udělat si nákladovou analýzu - zda se mi vůbec vyplatí panic. Pokud se elektrika obnoví např po 15-ti minutách- plát je vystydlý - hrozí, že se výtisk odlepí, Filament je už ztuhlý, zejména vrchní vrstva výtisku- pochyboval bych o pevnosti spoje po obnovení tisku po 15-ti minutách.
Nevím v jakých částech naší republiky tiskneš, ale u nás je (na rozdíl od USA) elektrická síť řádově stabilnější. MK3 a MK4 HW pro Power panic mají. Ale jak říkám, po 15-ti až 30-ti minutách výpadku jsou k ničemu.
Napsal : 16/10/2023 4:53 pm
