Zasekávání se filamentu v extruderu.
Page 1 / 2
b89
 b89
(@b89)
Mam takový problém, že si normálně tisknu, údržbu jsem provedl kolečko vyčistil, plochu utřel, trysku také vyčistil a tisknu si z předinstalovaných programů na flešce, tisknu tisknu tak deset - 20 minut a najednou z ničeho nic cvak cvak cvak cvak a pořád, když se tomu filamentu pokusím pomoct že ho zatlačím nejde to. Po chvilce je tisk zničenej a je to pryč, filament mam z cívky, ale ze začátku to ta tiskárna nedělala, takže nechápu čím to je, nic jsem nepřidával ani neupravoval a tisknu to samý, nevíte někdo rady?
Posted : 24/08/2020 11:44 am
Kalimero
(@kalimero)
RE: Zasekávání se filamentu v extruderu.
Jakou údržbu a proč? Něco nefungovalo? Jak jsi vyčistil trysku, s demontáží hotendu? Fungující mechanismus se nemá zbytečně rozebírat.  Při montáži hotendu je třeba dodržet určité postupy při dotahování, jinak vzniknou škvírky a netěsnosti, kde zatvrdnou zbytky filamentu, případně je nesprávný přestup tepla mezi díly.
Nebyla někdy tiskárna vypnuta s nevychlazenou tryskou? Není v trysce zbytek materiálu s vyšší teplotou tavení?
Pokud cvaká extrudér, něco brání pohybu filamentu, asi ucpaný hotend. Předpokládám, že teploty odpovídají materiálu.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Posted : 24/08/2020 1:23 pm
b89
 b89
(@b89)
@volt
Já tu tiskárnu nerozebíral jen vyčistil, od začátku používám stejný plast a to PLA, ale co mám s tím ucpaným hotendem dělat, bo jehlou už jsem ho čistil a vždycky před tiskem nechám trochu plastu vymáčknout.
Posted : 24/08/2020 3:43 pm
joe
 joe
(@joe-2)
Mám stejný problém, hledal jsem na webu a psali o problému s přenosem tepla v hotendu a změknutí filamentu a tím pádem nebyl schopen se dostat k rozehřáté trysce, zatím jsem nepřišel na to jak to odstranit. Když s tiskárnou začínám pracovat tak první vrstva v pohodě ale po nějaké době to přeskakuje v podavači a z trysky nevychází žádný materiál. Je ta doba stále kratší a kratší, Naposledy už jsem nevytiskl ani píšťalku. Uprostřed mi to začalo vynechávat.
Posted : 28/08/2020 12:00 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
(@jepice)
Poprosil bych více detailů,  treba podle tohoto návodu Jak popsat problem
Posted : 29/08/2020 9:09 am
sraj
 sraj
(@sraj)
doporučujem si prečítať aj tu
https://forum.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-a-software-pomoc/niceni-filamentu-prevodem-31/#_ga=2.145914548.105130517.1598627772-1804603582.1588104232
Posted : 29/08/2020 12:00 pm
b89
 b89
(@b89)
Takže sice nevím jestli to ten problém vyřeší jen říkám,že cápek, kterýho jsem potkal měl stejnej problém a vyřešil to tak že si vzal delší ptfg trubičku, tak jsem taky jednu objednal a uvidim, kdyžtak napíšu jestli to helflo.
Posted : 30/08/2020 3:53 pm
Kalimero
(@kalimero)
Tak to mě nenapadlo , že by mohl být problém, protože PTFE trubičku jsem podle doporučení zkontroloval před zprovozněním tiskárny. Pokud je trubička malinko kratší, ve vzniklém prostoru se hromadí filament. To už tady bylo popsáno.
Taky pozor při případné demontáži trysky, při montáži je potřeba zachovat postup, aby nevznikla podobná škvíra mezi hotbreakem a tryskou.
Posted : 30/08/2020 4:44 pm
joe
 joe
(@joe-2)
Zatím se s MINI peckuju. Po dvou týdnech mi neprocházel filament. Měl jsem rozebraný extender kvůli čištění a kontrole, kontroloval jsem i PTFE trubičku v hotendu a nastavoval podle návodu. Teď už to nedokáže zkalibrovat ani první vrstvu.  Při kalibraci posouvám osu Z ale poslední čtvereček je na podložce rozdělen na jednotlivá vlákna. Nejsou slitá do jedné plochy a to jsem Z dal až na doraz. MINDU jsem kontroloval podle návodu přiložením kovového předmětu a reaguje. Tak jsem zatím jen naštvaný. Ale budu zkoušet dál. Rozebírat hotend se mi zatím nechce ale když to nefunguje tak to nakonec je jako poslední možnost.
Posted : 31/08/2020 5:50 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
@strapcaci
Mas zbrusu novou tiskarnu s originálními díly, anebo jsi ji už nějak modifikovat? Aby po dvou týdnech (standardniho) používání přestala tiskarna najednou fungovat je na reklamaci. Zkusil jsi kontaktovat podporu?
Lidé občas zapomenou na malé (ale podstatně detaily). Jak dlouho ji mas a cim tisknes? Je už malinko unavující se porad ptát na stejné detaily - "mam stejny problem" nemusí vůbec znamenat ze ten problém je stejný.
Posted : 31/08/2020 6:24 am
joe
 joe
(@joe-2)
@zoltan
Jsou to originál díly a tiskárna je úplně nová. Tisk Prusafilament PLA. Teď už jsem konečně vytiskl dva výrobky bez problému. Kromě toho, že se mi nelíbí ta první vrstva. Myslím, že ta poslední destička která se při kalibraci tiskne, není celistvá. Když ji sundaváme z podložky tak se rozpadne na jednotlivá vlákna. Je možné že mám MINDu výše ? Jak jsem kontroloval PTFE trubičku v hotendu tak jsem pro jistotu ještě  nastavoval MIND seznzor (podle kreditní karty). Protože když si pohlídám začátek tak následující tisk je v pořádku.
J.S.
This post was modified 5 years ago 2 times by joe
Posted : 02/09/2020 8:30 am
lubo.v2
(@lubo-v2)
Mam stejný problem, tiskarna vytiskne pár vrstev a pak konec. Struna se v podavači zakousne a nejde tam ani zpět. Struny kupuji jenom od Průši. Používám výhradně PETG. Když se to stalo poprvé, tak se mi povedlo strunu přetrhnout směrem od cívky a po odpojení PTFE trubičky vytáhnout druhý kus. V druhém případě jsem musel podavač celý sundat a rozebrat, abych byl schopen strunu vytáhnou. Když se to stalo potřetí, tak jsem vlezl na tohle fórum a zjistil, že je to nějaká obecná vada MINI. Přítlak jsem nijak nepřestavoval.  U MK3 se mi taková věc nikdy nestala. Obvykle odsleduji jen první dvě vrstvy a pak již tiskárnu nechávám bez dozoru.
Napadá mě, že by problém mohl nastat dočasným výpadkem vyhřívání extruderu- pokles reálné teploty, i když se v řídící logice jeví jako  správná.  V podstatě natolik zvětší odpor extruderu, že se podavač se zafrézuje do struny...
Po zpětné montáži podavače a zavedení struny se vše chovalo normálně - proběhl korektně test první vrstvy..
Domnívám se, že výchozí doplnění detekce pohybu struny v sestavě MINI by byla na místě. Byť by neodstranila problém s podávání, ať už je jeho primárním důvodem cokoliv, ale alespoň by se zabránilo poměrně pracné demontáži podavače.
Posted : 16/09/2020 1:26 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
@lubo-v2
zdravím, a po demontáži a zpětné montáži se problém již nevyskytl?
Posted : 16/09/2020 4:26 pm
lubo.v2
(@lubo-v2)
Stalo se znovu, zatím jsem to nerozebíral, měl jsem něco jiného k řešení.
Proto jsem vlezl na tohle forum zjistit, jestli se to děje jenom mě a nebo je to častější problém. Zdá se, že je to nějaká konstrukční záležitost
Posted : 23/09/2020 6:44 pm
Kuba
 Kuba
(@kuba-3)
Měl jsem stejný problém. S novou Mini jsem udělal asi 5 malých výtisků s PLA prušamentem, pak na zkoušku kalibrační kostičku z levného Gembird PETG a u dalšího tisku už byly problémy. Filament vynechával, pak najednou zase vytlačoval moc. Vinil jsem z toho ten levný PETG. Trysku vyčistil jehlou, vyměnil na PLA, tisk se po pár minutách zadrhnu a konec. 2x jsem zkoušel čistit hotend, vždy to tak na 20 minut pomohlo a zase problém.
Během čekání na ni jsem náhodou narazil na videa o problému s krátkou PTFE trubičkou. Než otravovat podporu nebo reklamovat týden starou tiskárnu jsem zkusil trubičku nastavit jako radí výše zmíněné vlákno a problém už znovu nenastal.
Posted : 30/09/2020 8:50 am
Ladik406
(@ladik406)
@strapcaci
mám stejný problém od včerejška. blbne nějak podavač filamentu.
This post was modified 5 years ago by Ladik406
Posted : 02/10/2020 1:44 pm
lubo.v2
(@lubo-v2)
po posledním zaseknutí jsem to celé rozebral, nastavil přítlak na minimum. Závit šroube právě prošel výškou matky
Nechal odpojenou PTFE od tiskové hlavy,
v menu používal příkazy pro zavedení a vyjmutí struny a postupně testoval, zda je tah dostačující. Od minima stačilo celkem málo, myslím 1 otáčka.
Po tomto nastavení jsem tiskl PETG 3x 4 hodiny bez závad.
Posted : 02/10/2020 4:42 pm
JV
 JV
(@jv)
Zdravím,
u mne stejný problém. Nová tiskárna, dva týdny vše ok, potom začal cvakat extruder a konec. Vyčištění bondex kolečka pomohlo vždy jenom na chvilku (několik prvních vrstev modelu), potom zase tiskárna přestala extrudovat bez ohledu na to, jak jsem čistil trysku (včetně její demontáže) a jaký filament zkoušel.
Nakonec jsem musel uvolnit celý hotend, udělat cold pull z obou stran a PTFE trubičku správně předepnout, jak se píše zde: https://help.prusa3d.com/en/guide/how-to-change-a-hotend-ptfe-tube-mini_119449?lang=en#_ga=2.79022098.742039185.1602502504-986752398.1597413669
Od té toby tiskárna zase normálně tiskne (zatím asi hodinu). Takže pokud si chcete ušetřit asi tak 5 hodin zbytečného experimentování, tak doporučuji jít si rovnou koupit 1,5mm imbus a 7mm očkový klíč na trysku.
H.
P.S.: Bylo by hezké, kdyby aspoň ten imbus dával výrobce rovnou k tiskárně a tento častý MINI problém popsal v ČKD 😉
Posted : 17/10/2020 10:15 am
HAD
 HAD
(@had)
Ahoj,
taky mám problém se zasekáváním filamentu, jen má situace je trošku jiná. Neděje se mi to u všech filamentů, a děje se to jen při větším počtu retrakcí, nebo při vyplňování dvou stěn tenkou linkou), kdy se buď vytlačuje pomalinku, nebo se vytlačuje proti většímu odporu (nevím, co z toho hraje větší roli). Délka tisku nemá celkem vliv, u jednoho výtisku se mi to stává ve stejných místech (tenká stěna), ať ho tisknu 6x na podložce (přes 5 hodin), nebo jen 1x (cca 50min)
Tiskárna: MK3s
Filament: PLA Devil Design Silk, Spectrum Silk. Zkoušeny teploty 210-230°C
Slicer: Průša slicer-standartní nastavení tisku
Tryska: 0.4mm
Když vytahuju filament, všimnul jsem si takový zvláštnosti.
Na levé straně je hrbol, na pravé ne. Navíc to vypadá, jako když je to celé trošku do zatáčky. Vypadá to jako když je nějak blbě přechod mezi heatbreakem a tryskou. Je to u jakékoli výměny filamentu.
Máte s tím nějaké zkušenosti?
Díky
This post was modified 4 years ago by HAD
Posted : 15/02/2022 11:55 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
@had
Nepatri toto malinko do jineho vlakna? Mk3 a MINI maji uplne jine typy extruderu, takze stejne symptomy mohou mit jinou pricinu.
Posted : 15/02/2022 3:55 pm
Page 1 / 2
