Zanášení kolečka extruderu
Michal Vašíček
(@michal-vasicek)
Ahoj,po výměně filamentu (PETG) se mi začalo zanášet podávací kolečko extruderu. I po vyčištění se během dalšího tisku znovu zanese a začne přeskakovat.
Když filamenty nepoužívám, uchovávám je v původních plastových pytlích se silicagelem, takže vlhkost by natahat moc neměly. Koukal jsem i na prusament.com, jestli třeba ten filament nemá v té části, ze které zrovna tisknu, nějakou větší odchylku tloušťky, ale nemá. Tiskárnu mám už ~2 roky, průběžně se na ní tiskne, až doteď jsem se zanášením problém neměl (párkrát jsem to kolečko už dřív preventivně kontroloval, ale vždycky bylo čisté). Když filament z tiskárny vysunu, tak na části, která už extruderem projela, jsou vidět i prstem cítit rýhy od kolečka.
Nenapadá někoho, čím by to mohlo být? Mně napadl jen ten filament, ale jak jsem psal, snažím se ho uchovávat tak, aby vlhkost nesál, a anomálie v tloušťce na něm taky není.
Napsal : 31/10/2023 1:39 pm
kUMters
(@kumters)
RE: Zanášení kolečka extruderu
Teoreticky by to mohlo byť silným tlakom toho prítlačného koliečka, PLA je tvrdšie než PETG... Skúsil by som povoliť prítlak.
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Napsal : 01/11/2023 2:09 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Zanáší se ostrouhaným PETG? To znamená, že něco brání volnému pohybu filamentu. Může to být na straně cívky, nebo na straně hotendu. Třeba příliš nízká teplota trysky, případně příliš vysoká rychlost. Nebo deformovaný konec PTFE trubičky v hotbreaku.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 02/11/2023 11:37 am
Michal Vašíček
(@michal-vasicek)
Vypadá to, že povolení přítlaku pomohlo se zanášením kolečka, ale asi to nebyla příčina špatného tisku. 🙁 Znovu jsem udělal kalibraci první vrstvy, výtisky z PLA vypadají dobře, ale PETG stojí za prd. Zkusil jsem jednak vytisknout matku na srovnání (modrá je PLA, černá PETG) – na fotce to možná není vidět úplně dobře, ale horní strana výtisku z PETG není rovná, má v sobě drobné díry, jednak jsem zkusil znovu vytisknout ten problémový model, a to je katastrofa.
Nenapadá tu někoho podle fotek, na co bych se mohl zaměřit?
Napsal : 02/11/2023 6:03 pm
