Upadlé kabely z motoru osy X
mutex
(@mutex)
Zdravím,
Před výměnou trysky jsem přes nastavení začal zvedat rameno v ose Z přičemž z motoru osy X vypadly kablíky... Tiskárna je víceméně pořád na stejném místě, mám ji cca rok a čtvrt a nijak zvlášť se s ní nemanipuluje. Nesetkal se s tím někdo? 🙂 Dají kabely opravit svépomocí (rozebráním motoru) nebo je třeba vyměnit celý motor?
Publié : 12/08/2021 9:33 pm
alarmba
(@alarmba)
kable
V tvojom prípade by som ja jednoznačne rozobral motor a pokusil sa to dať dokopy. Pokazené sa už nepokazí aj keby sa operácia nepodarila. Otazka je len, ako zistíš, ktorý kábel bol vnutri kde zapojený...???
Prusa i3 MK3S
Publié : 13/08/2021 8:54 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
Re
Vypadly samy o sobě, anebo se kabel o něco zachytil?
Publié : 12/09/2021 6:15 pm
mutex
(@mutex)
Re
Vypadly samy o sobě. Při tisku se kabel se namá o co zachytit, tiskárna je ve volném prostoru a při přenášení si nejsem vědom toho, že bych za kabely tahal nebo na ně vyvinul jakýkoliv tlak.
Publié : 12/09/2021 6:38 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
RE: Je tiskárna v záruce?
Je tiskárna ještě v záruce? Pokud ano zkontaktoval bych podporu ( chat na stránce e-shopu) a uplatnil reklamaci.
Publié : 13/09/2021 7:09 am
