Ucpání hotendu, probroušení filamentu při unload filamentu
neoplc
(@neoplc)
Zdravím, mám krátce tiskárnu Prusa mini. Vše funguje pěkně. Zaznamenal jsem jen jednu vadu a to když chci provést unload filamentu. Po nahřátí dojde v programu k lehkému zatažení (asi několik mm) filamentu, zavede znovu lehce zase dovnitř a po krátké chvíli extruder začne dlouze filament vytahovat ven. Jenže se udělá kulička (viz. foto)y na filamentu už v heatbraku (hádám) a nedojde k zatažení do bowdenu a extruder začne hoblovat filament. Měl jsem i trysku venku, komplet vyčištěno, ale nepomohlo to 🙁 Nevíte prosím co s tím?
Veröffentlicht : 14/04/2021 8:33 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
RE: Ucpání hotendu, probroušení filamentu při unload filamentu
Napadají mně tři věci:
  1. Zda náhodou při unloadu nemáš natažený jiný filament než  si tiskárna myslí - tím by si asi ale nic nevytiskl
  2. filament se začne vytahovat chvilku předtím, než dojde k úplnému nahřátí stbilizaci teploty - a konkrétní filament je na to choulostivý
  3. tato by mohla být nejpravděpodobnější - v trysce zůstaly zbytky filamentu s vyšší teplotou tání (máš tam PLA a předtím tam byl PETG) a nalepily se na filament a ty jsi vlastně provedl kvazi cold pull.
BTW u jakého filamentu ti to dělá?
Veröffentlicht : 15/04/2021 11:25 am
neoplc
(@neoplc)
Problém vyřešen, stačilo udělat v PTFE trubičce vybrání. Byla jen zastřižená na tupo. Zkoušel jsem to s PLA i s PETG a bez problémů zajede filament zpět.
Veröffentlicht : 15/04/2021 2:58 pm
neoplc
(@neoplc)
I tak se při některých tiscích filament zasekává v hotendu a extruder drhne do filamentu.
Řešení jak už tu někdo v tématech zmiňoval. Objednat heatbreak od bondtechu a extruder též (osobně jsem extruder objednal z banggood klon cena cca 500,-)
Škoda že i když je tiskárna nová seskládaná jak se sluší a patří. Vykazuje takové problémy a je potřeba řešit tímhle způsobem 🙁
Veröffentlicht : 20/04/2021 5:12 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Tisíce lidí s touto tiskárnou problémy nemá.  Než to předělávat, dal bych to opravit někomu zkušenému, protože jsi tam mohl něco přehlédnout. Dual Bondtech přinese zas jiné problémy, například při ucpané trysce neproklouzne, ale vyrve propojovací teflonovou trubičku. Podle mě nemá cenu bowdenovou tiskárnu takhle vylepšovat.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Veröffentlicht : 20/04/2021 10:09 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
@neoplc
aby ti co chtějí pomoct, pomoct mohli, bylo by super dodat informace v tomto smyslu : Rádi vám pomůžeme, ale pomozte i vy nám.... – Obecná diskuze, oznámení a novinky – Prusa3D Forum (prusaprinters.org)
Veröffentlicht : 21/04/2021 3:04 pm
neoplc
(@neoplc)
Načetl jsem o tiskárnách mraky různých článků, na fórech kde co i videa různé. Předělával jsem si Endera 3 komplet (deska, drivery, display, lineary, driect, komplet cely hotend,...). Nechci tvrdit že jsem profesionál. Jen chci podotknout že nejsem začátečník a rád si nechám poradit. Četl jsem si tady na fóru, kde řešili u Prusa MINI neustále ucpávání. Na youtube jsem našel videa, kde lidi řeší podobný, nebo stejný problém. Drtivá většina po mnoha neúspěšných pokusech vyladit tiskárnu aby se filament nezasekával byla právě onen zmíněný heatbreak od bondtechu a nebo výměna extruderu (přece jen extruder musí překonat určitý odpor než filament vyteče z trysky). Otázka teda je, jestli se filament zasekává při retrakci kdy se ochladí a nedokáže potom lehce sklouznout po stěně  heatbreaku a nebo jen absence dual gear. Osobně jsem na enderu měl podobný problém, kdy filament tuhnul v heatbreaku a extruder filament ohobloval. Řešení bylo vyměnit kovový heatbreak za heatbreak s teflonem (PTFE) po celé jeho délce. Takhle upravený ender se už nikdy nezasekl. Cca rok a půl jede bez problémů při tiscích PLA, PETG a TPU. Takže mám teflon vedený od extruderu až po trysku. Chápu že taková úprava není vhodná pro teploty vyšší nad 250C. Jinak si ještě říkám jestli je heatbreak u průše oproti bondtechu dobře vybroušený brusnou pastou ideálně do ,,zrcadla" 🙂
Díky za vaše názory
Veröffentlicht : 21/04/2021 5:11 pm
Jestli třeba není problém způsoben střídáním různých materiálů.  Především jde o různou teplotu tavení. Hotend se nedá vyčistit na 100% a tak jsou v něm zbytky materiálu s větší teplotou tavení a zuhelnatělé zbytky materiálu s nízkou teplotou tavení. To se pak hodí duální extruder.
Možná se mi na MINI tryska nikdy neucpala právě proto, že tisknu pouze z PETG od samého začátku; materiál PLA se mi pro začátečníka zdál příliš obtížný na tisk (měkne už v heatbreaku) a hlavně vlastnostmi výtisk z PLA pro mě prakticky nepoužitelný.
Veröffentlicht : 22/04/2021 10:09 am
neoplc
(@neoplc)
@kalimero
Problém právě nastal hned při prvních tiscích s PLA, potom co byla tiskárna sestavená. Pak jsem rozdělal vyčistil hotend, extruder a PTFE trubičku. Prosvítil vše baterkou abych zjistil že mi vše lícuje a je krásně vidět průchod skrz. Nějakou dobu se zdálo být vše OK, a potom se to zase stalo. Extruder začal hoblovat filament. Filament jsem neměnil pořád jsem tiskl s PLA. Upravoval jsem průtok a beze změny. Pak jsem zkusil dát o 5C vyšší teplotu a zdálo se mi že to lehce pomohlo. Tisknu PLA na 215C maximální doporučenou hodnotu u filamentu.
Veröffentlicht : 24/04/2021 8:20 am
"Nějakou dobu se zdálo být vše OK, a potom se to zase stalo. " Stačí například (po tisku, nebo i při selhání tisku) vypnout tiskárnu dřív, než se ochladí hotend (větráček vypíná při poklesu pod 50 stupňů) a teplota nastoupá nahoru a filament se přilepí. Nebo příliš velké retrakce? Nemusí se to projevit hned, nejdřív se přilepí první molekula filamentu a pak se to nabaluje. PLA nic neodpouští.
Veröffentlicht : 25/04/2021 6:04 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
Jaky PLA pouzivas?
Veröffentlicht : 25/04/2021 7:26 am
neoplc
(@neoplc)
@kalimero
Tiskárnu nevypínám pokud nemá aspoň 60C
@Zoltan
Zkoušel jsem: Gembird, Colorfil, Fiberlogy, DevilDesign,...
U Endera nebyl ani z jedním filamentem problém až trochu na stringování u těch levných
Test střídání barevných filamentů. Při první a poslední vrstvě začal extruder filament hoblovat. V průběhu šlo jinak všechno pěkně. Musel jsem špendlíkem seshora čistit kolečko které bylo plné nastrouhaného filamentu.
Veröffentlicht : 25/04/2021 5:08 pm
neoplc
(@neoplc)
Dva týdny nervů a nezdařilých výtisků. Vyřešené výměnou heatbreaku za bondtech. Test u filamentů u kterých se heatbreak ucpával dopadl úspěšně a vše fungovalo na 100%. Podám ještě info zda vše běží jak má i do budoucna.
Veröffentlicht : 09/05/2021 8:22 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
Super
Veröffentlicht : 12/05/2021 5:03 pm
