tryska škrtá po 10mm výtisku
Kopecc
(@kopecc)
Zdravim,
možna jsem hloupý, možná jsem to rozbil, možná mi to rozbil samo....
Každopádně, poslední dobou se mi stává, že mi tiskárna cca po 10-12mm začne škrtat tryskou a tisknutý model utrhne z podložky. Pokud jsem u toho a slyším škrtání, stačí vyladit osu Z, parkát se mi stalo že se mi model utrhnul a udělal krásného bloba...
nejsem si jist, ale myslim ze je to od te doby co se mi tiskarna kousla při měření podložky a zakousla trysku do podložky a celá osa Z se vyhnula asi o 10 stupňů mimo... pomohlo až celou tiskárnu restartovat a nastavit znovu.
netušíte co s tím? nechce se mi cely den dřepět u tiskárny a poslouchat jestli drhne, nebo ne...
zkoušel jsem vyměnit filament, kalibrovat první vrstvu, i ubrat rychlost extruderu aby tam netlačil tolik hmoty... furt nic, jen se problem posouvá pomalinku do vyšších pater tisku...
diky za rady... jakykoli rady
Best Answer by Kalimero - Jan Fiala:
Domnívám se, že při výpadku proudu došlo k poškození firmware a tím byla při následujícím puštění způsobena havárie - zápich do podložky. Tím došlo k mechanickému poškození osy Z, což je potvrzeno vrzáním. Co hlásil self test? Jaký fail? Proč nové slicování, jestli došlo při výpadku proudu k poškození gcode souboru na USB flešce, stačí nahrát soubor znova ze zálohy na PC.
Retrakce není tloušťka vrstvy.
Doporučil bych zapojit tiskárnu přes UPS, znova nahrát firmware, vystopovat a odstranit mechanickou závadu.
Čistý výpadek není tak nebezpečný, ale když napětí několikrát za sebou zaskáče, například zajiskří stykač, nemusí to zařízení zvládnout správně, zvlášť pokud právě probíhá zápis do flash paměti.
Postato : 08/11/2020 2:39 pm
(@kalimero-jan-fiala)
RE: tryska škrtá po 10mm výtisku
No a co bylo příčinou té první závady, havárie osy Y, a jak jsi ji odstranil?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 13/11/2020 7:15 pm
Kopecc
(@kopecc)
abych pravdu řekl netuším, vypadl proud při počátku tisku, když probíhá kalibrace podložky. Hned jak naskočil, jsem tisk ukončil a spustil znovu, všechno probíhalo bez obtíží, první změření ok, druhý bod zásek do podložky a tiskárna do vrtule, hned ukončit, Z nahoru, kontrola mechanických dílů... nic... reset tiskárny, self test fail asi 10x, takže pláč a nadávky. napadlo mě reset bez proudu, něco jako u desky pc, pomohlo to, po 10ti minutách naběhlo, self test ok a tisk znova zasek... tak pokus cislo 3, ale nové slicovani... pak vse ok..
od te doby asi 10 hodin tisku bez problemu. jen cca v 1/3 osy Z kdyz menim filament to o pri pojezdu trosku vrže (vodíci tyč, nebo o sloupek?) dosud nezjisteno.
ted zacal tenhle problem, zatim vyreseno, netusim jestli dobře, pac jsem fakt novacek, zadal jsem vyssi cislo u zvednout Z pri retrakci, pochopil jsem to tak o kolik se ma osa zvednout kdyz jede dalsi vrstvu... je tam 0,2. davam 0.25...
jde mi o to jestli jsem to rozbil, se to rozbilo, nebo je to normalni a jen to chce v nastaveni poladit.
pokud je nekdo z okoli kladna, klidne to zabalim a dojedu. treba mi poradi.
diky vsem
Postato : 13/11/2020 7:38 pm
Postato : 13/11/2020 9:17 pm
1 persone hanno apprezzato
Kopecc
(@kopecc)
Jednou fail osy Z, byla úplně nahoře a nechtěla se hnout. Ale při nastavování polohy jezdila volné... pak většinou lehlo vyhřívání podložky...
Vystopovat to zkusím. Resp asi rozeberu celou osu Z a premerim tyče, namažu ložiska a uvidíme...
Proč nové slicovani? Protože mám tiskárnu chvilku, nic jiného mě nenapadlo a zálohy si nedělám. ... Zítra zkusím znovu firmware a celkovou repas tiskárny a dám vědět. Díky za pomoc.
Postato : 13/11/2020 9:30 pm
Kopecc
(@kopecc)
Tak osy (raději všechny) striknuty suchým teflonem, na Ztku nic nenalezeno, žádný otěr, nebo tak. Netuším co způsobuje zvuk při pojezdu...
Firmware jede nový. Chyba zatím není. Ale vyměnil jsem i podložku. Tak kdyby něco dám vědět.
Díky moc Volte...
Postato : 16/11/2020 8:41 pm
