Tisk se sám zastaví
manf
 manf
(@manf)
Tisk se sám zastaví
Zdravím, mám problém s novým Mini+. Asi po pěti úspešných tiscích se objevil problém, kdy se tiskárna sama zastaví. Často na stejném %. Např v 65-ti % hotend odjede úplně doleva, nevyhodí žádnou chybu a zůstane tam. Osy jsou neaktivní až do vypnutí/zapnutí tiskárny. Druhá varianta je, že hotend zůstane nad tisknutým předmětem. Slice byl proveden v aktualizovaném PrusaSliceru. Firmware 4.3.1+
Napsal : 05/06/2021 12:01 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Tisk se sám zastaví
Koukám, že regulace teplot dál běží, ale tiskárna neprovádí další příkazy z USB flešky. I když nehlásí chybu flešky, zkusil bych použít jinou (jiný typ).
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 06/06/2021 9:53 pm
manf
 manf
(@manf)
Děkuji za tip! Vypadá to, že je flashka skutečně K.O. Zkusil jsem jinou a zatím dobré.
Napsal : 08/06/2021 11:18 am
Fleška nemusí být úplně vadná, spíš to ve mě budí dojem, že některé situace nezvládá driver tiskárny.
Napsal : 08/06/2021 12:09 pm
David Foltýn
(@david-foltyn)
Mam stejny problem, obcas v zhruba pulce hotend uplne odjede mimo vytisk, nekdy se zastavi a uz nepokracuje, nekdy jezdi mimo vytisk.
Deje se po aktualizaci na firmware 4.3.1. Vyzkousim jinou flash podle rady.
Napsal : 22/08/2021 5:02 pm
David Foltýn
(@david-foltyn)
Tak bohužel ani jiný USB flash nepomohl. Hotend odjel mimo tisk, když se vracel tak narazil do tisku a zastavil se. Ve verzi 4.3.0 bylo vše v pořádku. Dá se nějak udělat downgrade? Zkoušel jsem verzi 4.3.0 nahrát na USB a nabootovat ale tiskárna to ignoruje asi z důvodu že má už vyšší FW.
Napsal : 22/08/2021 6:23 pm
pidra
(@pidra)
pokud mate na USB vyssi verzi, tak ji smazte
Napsal : 23/08/2021 3:17 pm
David Foltýn
(@david-foltyn)
Na USB je jen jedna verze FW. Tiskárna se tváří jako by tam nic nebylo, nabootuje normálně.
Napsal : 23/08/2021 5:32 pm
Už vyšla nová verze 4.3.2., kde by měly být odstraněny chyby čtení z USB flash disku. Zkusil bych to upgradowat.
Napsal : 24/08/2021 10:23 am
pidra
(@pidra)
zkuste navod: https://help.prusa3d.com/cs/guide/jak-aktualizovat-firmware-mini-mini_128421 krok 8
ed. pozde
This post was modified před 5 years by pidra
Napsal : 24/08/2021 10:29 am
David Foltýn
(@david-foltyn)
Díky za rady, vyzkouším. Ve svém původním příspěvku jsem napsal špatně verzi, chybu mě to právě dělá po flashnutí verze 4.3.2. Včera jsem koupil novou flash, kalibrační kostka se vytiskla v pořádku tak dnes vyzkouším trochu větší výtisk na kterém se to původně zaseklo. Pak případně postup na downgrade.
Napsal : 24/08/2021 11:26 am
David Foltýn
(@david-foltyn)
Takže poslední pokus o tisk proběhl v pořádku. Pomohl až úplně nový USB flash. Zatím vše funguje tak jak má.
Díky všem za rady.
Napsal : 24/08/2021 7:44 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Downgrade
Dat na flashku odpovídající FW. Ihned po restartu stisknout kntlacitko a chvíli podržet-tiskarna najde instalační soubor a zeptá se zda chcete flashovat.
Napsal : 12/09/2021 5:33 pm
