Rameno nesjíždí v ose Z dolů k badu
okseznam
(@okseznam)
Prosím o pomoc, když provádím kalibraci tak rameno v ose Z se spustí pouze asi o 1 cm dolů a pak se záhy vrátí nadoraz nahoru, přičež něco zachrastí a lehce rozkmitá celou závitovou osu Z. Nelze spustit tisk.
Prosím o pomoc, co s tím?
Publié : 26/03/2020 8:35 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
RE: Rameno nesjíždí v ose Z dolů k badu
Zkus preflashovat firmware
Publié : 27/03/2020 9:01 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Není tam nějaký mechanický problém? Dá se osa Y spustit ručním otáčením závitové tyče?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Publié : 02/04/2020 12:58 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Prosím o detaily -  o kterou kalibraci se jedná, kde se v tom okamžiku nachází rameno?
Co to pak udělá po dojetí na horní doraz? Dá nějako zprávu, zatuhne?
Fotky /video by bylo nejlepší , žel z křišťálové koule číst neumíme 😉
Publié : 02/04/2020 2:01 pm
Karel John
(@karel-john)
Dnes se mi stalo úplně to samé. Osa Z místo aby šla dolů, jede nahoru. Tisk, který proběhl před tím, úplně v pohodě. Při puštění dalšího tisku, najednou osa Z jede nahoru místo dolu, takže kalibrace meshbedleveling skončila chybou. Při pokusu o autohome, osa Z vyjela až nahoru na doraz. Při selftestu vyskočí u osy Z červený křížek. Přeflashování firmavare bez efektu. Prostě osa Z jako by sama od sebe změnila směr pohybu.
Do teď žádný problém s tiskárnou (vytištěno cca 3kg materiálu), naopak, tisky úplně perfektní. Vůbec nechápu jak je to možné a co se stalo. Tiskárna jinak žádnou závadu nehlásí (mimo to již zmíněné).
Publié : 15/05/2020 11:41 am
To vypadá na závadu krokového motorku (jedna cívečka přerušená), přívodu k němu nebo budiče. Jako první bych zkusil vyndat a zandat zpět příslušný konektor. Potom přes menu settings - move axis zkusit pohybovat všemi osami na obě strany. Pak konektor osy Z přepojit na výstup třeba osy X (překřížit X-Z) a zkusit tak přes budič osy X pohybovat pohonem osy Z a naopak budičem Z hýbat motorkem X . Tím se zjistí, je-li závada v motorku nebo v budiči, nebo někde jinde.
Publié : 15/05/2020 11:53 am
Karel John
(@karel-john)
Posted by: @volt
To vyzkouším, ale aby toho nebylo málo. Tak jsem dal osu Z dolu, při vypnuté tiskárně. Pak jsem přes ovladač (po zapnutí), zkusil hýbat osou Z nahoru a dolu. A funguje to. V momentě, kdy dám autohome, osa Z popojede o kousek nahoru, zastaví se a opět popojede o kousek nahoru a nastaví počáeční polohu na 2 mm od desky (bez ohledu na skutečnost). Při selftestu, udělá taky pojezd nahoru s malou přestávkou a pak odjede na max.  Trochu mne mate to, že přes ovládací panel, jde osou pohybovat nahoru a dolu.
Teď mne napadlo, nemůže být problém v sondě? U MK2.5-S P.I.N.D.A.2 když je mimo desku nebo moc vysoko tak svítí. Teď si neuvědomuji jak je to u MINI. Protože jestli ano, tak mně nesvítí, bez ohledu na polohu.
Ce message a été modifié il y a 6 years par Karel John
Publié : 15/05/2020 12:22 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
P.I.N.D.A je dulezita až v okamžiku kdy je tiskárna blízko podložky, ale to, že ti hlava uteče až nahoru muze byt opravdu problém vadné P.I.N.D.Y, která může dávat vadnou informaci - že si s hlavou moc blízko podložky a FW ti ji bezhlavě žene nahoru.
Zkus kontakty P.I.N.D.Y anebo kontakt na podporu, určitě máš tiskárnu ještě v záruce.
Publié : 16/05/2020 3:14 pm
Když jde ovladačem hýbat osou Y, je pohon v pořádku (budič, vedení, motor).
PINDA zhasne (i u MINI), když je blízko desky. Pokud nesvítí, firmware jede osou Y nahoru tak dlouho, dokud se nerozsvítí, v tvém případě tedy až na horní doraz. Takže asi opravdu je závada v PINDĚ nebo jejím připojení, může to být i v základní desce.
Publié : 16/05/2020 8:09 pm
Karel John
(@karel-john)
Posted by: @volt
Tak budu doufat, že je to jen v sondě. Už to řeším výměnu MINDY.
Publié : 18/05/2020 6:39 am
