Prusa Connect Local
vojtisek.prichystal
(@vojtisek-prichystal)
Prusa Connect Local
Nevíte někdo jak se do toho dostat? Rád bych si to zkusil a také mi nefunguje posílání G-code přes LAN.
Opublikowany : 03/06/2020 6:45 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Prusa Connect Local
Koukni na tiskarne do Settings-Lan settings na pridelenou IP adresu - teda za predpokladu, ze mas tiskarnu pripojenou kabelem k LAN a funguje ti pridelovani IP adres.
Pokud tam objevis 0.0.0.0, pak je neco spatne s pripojenim anebo pridelovanim IP adres.
Pak na browseru zadej tuto adresu a mela by se ti objevit obrazovka local Connect. Funguje to na PC, na tabletu jsem to jeste nevybudil.
Popises prosim jak ted posilas G code pres LAN?
Zatim to funguje jen pres Octoprint nebo Pronterface.
Opublikowany : 05/06/2020 3:08 am
Jarda D
(@jarda-d)
Průša connect je zatím k ničemu, dá se přes to jen monitorovat stav tiskárny..
Opublikowany : 05/06/2020 7:23 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Zatím , můžu sledovat průběh tisku z vedlejšího pokoje při koukání na televizi.
Opublikowany : 05/06/2020 7:51 am
