Profily materiálů a rychlost kalibrace v MINI+
Michal Pešek
(@michal-pesek)
Je možné v tiskárně změnit přednastavené teploty trysky a bedu? Mám FLEX z teplotou 200/40°C a v tiskárně je cca 240/75° při kalibraci mi to trochu dělá problémy.
Dále, je možné snížit rychlost kalibrace osy Z?
Posted : 24/01/2023 4:39 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Profily materiálů a rychlost kalibrace v MINI+
Teploty tisku se zadávají ve sliceru, s možností úpravy během tisku, to je jasné. Ale pokud jde o teploty pro kalibraci, tedy přednastavené ve firmware tiskárny a neurčené g-codem, prostě bych zvolil typ vlákna s odpovídajícími teplotami, třeba PLA.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Posted : 29/01/2023 10:15 pm
mtrakal
(@mtrakal)
Bojuju s tím samým. Mám Průšament PETG Mango Yellow, ale při 230/250°C (teď si nejsem jistý) co je přednastaveno, samovolně vytéká z trysky, takže hned po najetí k podložce si zablije celou trysku a pak jde všechno do kopru.
Bylo by super mít v tiskárně pár profilů kterým by šla měnit výchozí hodnota (a použila se i pro kalibraci).
Posted : 13/10/2023 7:44 pm
pink_clown
(@pink_clown)
Existují kalibrační .stl soubory, které si naslicuješ a nastavíš si vlastní teplotu a materiál. A přímo v tom tisku si nastavíš polohu trysky
Posted : 16/10/2023 4:45 pm
V gcode jsou před G29 zadané teploty, stačí změnit M104 a M109:
M83 ; extruder relative mode
M104 S170 ; set extruder temp for bed leveling
M140 S85 ; set bed temp
M109 R170 ; wait for bed leveling temp
M190 S85 ; wait for bed temp
M204 T1250 ; set travel acceleration
G28 ; home all without mesh bed level
G29 ; mesh bed leveling
Posted : 23/10/2023 10:14 pm
pink_clown
(@pink_clown)
Zmena teplot u standardni kalibrace jde pouze upravami ve FW. Ale existuje spousta "kalibracnich gcode" pripadne .stl souboru, kde si podle navodu od Kalimera muzes nastavit teploty nebo u .stl souboru primo ve sliceru.
Posted : 24/10/2023 5:16 am
