Proč sonda při kalibraci vyjede úplně vlevo asi o 5mm nahoru...??????????
[Solved] Proč sonda při kalibraci vyjede úplně vlevo asi o 5mm nahoru...??????????
petr.v3
(@petr-v3)
Pri kalibraci zprava vsechny 3 strany v poradku, ale uplne vlevo to vzdy vyjede kousek nahoru (a u zadniho leveho snad jeste vic nahoru). Tim padem i pri tisku to v leve casti vyjede kousek nahoru (osa Z se viditelne pootoci) a tiskne to vlevo poradny kus od podlozky. (pravou cast tiskne normalne).
Cim to je????
fw jsem nahral ted novy a je to stejny
test X a Y prosel, ale Z to zacalo hrozne piskat a psalo WATCHDOG RESET
selftest sice prosel, ale kdyz jelo Z dolu, tak dole to priserne vrzalo.
diky moc
Napsal : 07/04/2022 9:17 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Proč sonda při kalibraci vyjede úplně vlevo asi o 5mm nahoru...??????????
Jsou podlozka a osa z navzajem kolme?
Nejlepe je pripojit video vyda za celou stranku popisu.
Napsal : 19/05/2022 5:51 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
 Něco nového?
Napsal : 05/05/2023 1:46 pm
petr.v3
(@petr-v3)
cely mi to doladil technik, ani nevim, co vsechno noveho, ale super.
Napsal : 05/05/2023 2:03 pm
