Problémy s první vrstvou
Martin Dočekal
(@martin-docekal)
Takže dneska mi nastal problém. Když začnu tiskonut tak vše proběhne jak má tiskarna se nahřeje, udělá Mesh bed leveling a začne tiskonut. Ale pak to začne tiskonut na jednoum místě bud moc vysoko nebo naopak moc nízko, ale třeba na středu tiskové podložky to tiskne úplně fajn když to teda není nic velkýho. Problém s Minda sondou nebo je to něco jiního ???
Opublikowany : 04/10/2020 7:20 pm
kUMters
(@kumters)
RE: Problémy s první vrstvou
Ahoj, máš podložku vyčistenú pomocou IPA? (predpokladám, že printuješ PLA materiál) A teraz to hlavné: máš nízko trysku:
First Layer Calibration
https://josefprusa.cz/jak-vyresit-nejcastejsi-problemy-pri-3d-tisku/
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Opublikowany : 05/10/2020 6:38 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
@armanon
to je hodně málo informací, co to je za filament, již používaný a předtím to s ním nedělalo? Nebo je to úplně nový filament, jaký typ? Já vím, v prvním okamžiku to člověka nenapadne, ale ti od kterých bys chtěl poradit u toho nebyli takže jim musíš poskytnout co nejvíce informací např pomocí tohoto webu  https://forum.prusa3d.com/forum/english-forum-general-discussion-announcements-and-releases/we-want-to-help-you-you-have-to-tell-us/
Pomůže to k rychlejší a méně namáhavé (pro ty kdo chtějí pomoct) identifikaci problému. Případně se mrknout na stránky help.prusa3d.cz
Opublikowany : 06/10/2020 7:25 am
