Problém s termistorem Bedu ?
Vitan
(@vitan)
Zdravím. Máme problém s tiskárnou Original Prusa MINI+ Během tisku začala pípat a hodila vyfocenou chybu, po restartu už nezačne tisknout. Jak je vidět na druhé fotce, podložka si drží teplotu -15 stupňů. Dočetl jsem se, že bude problém asi v Magnetické podložce... Chci se zeptat, jestli nemáte podobnou zkušenost, jestli tam není jen něaká jiná vadná součástka, předtím než koupíme novou Podložku. Diky
Postato : 17/01/2021 3:48 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Problém s termistorem Bedu ?
Dobre by bylo zmerit opravdovou teplotu podlozky. Protoze je jeste varianta, ze podlozka hreje ale termistor co detekuje teplotu nefunguje spravne.
Postato : 18/01/2021 8:20 am
Vitan
(@vitan)
Podložka je v pořádku, v době kdy to ukazuje - 15 stupňů, byla podložka na dotek vysloveně teplá. Problém je zřejmě v kabelu, když ho ohnu, tak se teplota okamžitě změní na normální.
Postato : 18/01/2021 10:31 am
Milos V.
(@milos-v)
No potom to je jasné, bude někde přelomený káblík od termistoru. Takže buď vyměnit celý termistor i s kabelem, nebo opravit káblík. Určitě bez toho netiskněte, deska se bude přehřívat. Ta chyba co vyskočila je právě bezpečnostní pojistka pro tyto případy, aby to nezačalo hořet 🙂
Postato : 18/01/2021 12:22 pm
Milos V.
(@milos-v)
Jestli jste kupovali jako celek, tak by asi neměl být problém opravit vrámci reklamace. Pokud to byla stavebnice tak asi bude potřeba si pomoct sami. Je to tam páskama lepené, takže možná ze by se případně spíše vyplatila oprava káblíku...
Postato : 18/01/2021 12:27 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
NOVOU PODLOŽKU ZATÍM NEKUPOVAT !!!
-15°C ukazuje na přerušený nebo špatně připojený kabel termistoru podložky. Buď zkusit zahýbat konektorem, pro zkušenější změřit odpor termistoru při pokojové teplotě, měl by ukazovat cca 125k ohmů.  pokud nic nepomůže nebo nejste technicky erudovaný, zavolat na podporu - přihlásit se do eshopu a chat.
Postato : 22/01/2021 9:55 am
Matouš Jakubec
(@matous-jakubec)
Měl jsem stejný problém a měl jsem někde poškozený kabel od termistoru (nebylo to viditelné), poznal jsem to při samotné manipulaci s kabelem. Koupil jsem nový a vyměnil. Vše opět funguje jak má. Za mě je teda nejednodušší koupit novou součástku a vyměnit.
Postato : 12/10/2021 11:32 am
1 persone hanno apprezzato
