Problém s Osou X,
andrej.bober87
(@andrej-bober87)
Problém s Osou X,
Zdravím, mám Prusu MINI cca dva týždne a po cca 20 hodinách tlače mi pri prvom štarte začne preskakovať pri kalibrácii podložky pred tlačou krokový motor OS X . Vyzerá to tak ako by si nevedel zapamatať pozíciu, resp. po narazení keď sa zvýši prúd sa nevypne. Podobne to robí pri prvom spustení aj ak nastavím auto home. Po reštarte sa tento problém už neopakuje a všetko funguje ako má. Taktiež po vypnutí a zapnutí tlačiarne cca po 2-3 hodinách je všetko ok. Ak ale je tlačiareň vypnutá dlhšie napr. 12 hodín problém sa opäť pri prvom štarte zopakuje. Po reštartovaní opäť všetko funguje. Self test je OK.
Prikladám aj video: https://drive.google.com/file/d/1iKm_uQ0mz3sAPiYKNBRrLvf-l3NwYm5I/view?usp=sharing
Ak by ste niekto riešili podobný problém a podarilo sa Vám ho vyriešiť, ďakujem za tipy.
This topic was modified 6 years temu by andrej.bober87
Opublikowany : 22/10/2020 6:37 am
