Pozastavení tisku M601 stále nefunguje ani s firmwarem 4.1.0
Honza
(@honza-2)
Doufal jsem, že s novým firmwarem to bude odstraněno, ale i s verzí 4.1.0 se Mini chová stejně, zobrazí hlášku ale tiskne vesele dál.
Publié : 17/07/2020 7:04 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
RE: Pozastavení tisku M601 stále nefunguje ani s firmwarem 4.1.0
Zdravím,
bylo by možné detailněji specifikovat?
Příkaz vložený do g-code, nebo poslaný z Octoprintu, nebo ...?
Publié : 17/07/2020 11:25 am
Honza
(@honza-2)
@zoltan
V Průša Sliceru 2.2.0 si nastavím výšku, přes pravé tl. vyberu "Přidat pozastavení tisku (M601)" v panelu vyplním hlášku která se má zobrazit, naslicuju a přes flash disk donesu na tiskárnu. Všechno ve Windows 10.
Hláška se v daném místě zobrazí (písmena s diakritikou chybí), ale tiskárna nezastaví a tiskne pořád dál dokud není tisk kompletní. Hláška je vidět cca 2 vteřiny. Případně pošlu dotyčný g-code.
Publié : 17/07/2020 11:55 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
Jen na okraj, co je duvodem pozastaveni? vymena filamentu anebo vlozeni něčeho do vytisteneho modelu?
Ve sliceru  je to uz po slicovani nebo pred nim?
Zaslat G-code by bylo super. Postoupim to vyvojarum. Tam muze byt kolize mezi vyvojem sliceru a firmwaru.
Publié : 17/07/2020 5:14 pm
Honza
(@honza-2)
pauza_test_0.2mm_PETG_MINI_5m.gcode
G-code je v zipu. Malý hranolek výška 4mm, na 2 mm je pauza M601.
Jinak ve sliceru musím nejdřív naslicovat, pak posuvníkem nastavím výšku, vložím pauzu a v tu chvíli se slicer přepne z "Exportuj g-code" na "Slicovat". Takže musím znovu slicovat a pak exportuju.
Ona ta M601 v g-code je, jen ji Mini ignoruje, zobrazí jen hlášku a jede dál.
Pauzu vkládám abych do tisku vložil magnety.
Asi by šel použít kód pro výměnu filamentu, ten mi s firmwarem 4.0.5 fungoval s novým jsem to zatím nezkoušel.
Ale přijde mi hloupý zavádět znovu filament, když by měla fungovat pauza.
Díky Honza
Publié : 17/07/2020 6:40 pm
