Osa Z se zadrhává
Michal Zilvar
(@michal-zilvar)
Osa Z se zadrhává
Zdravím,
jsem novým majitelem Prusa MINI. Složení, kalibrace a první tisky proběhly v pořádku. Avšak cca po 40 hodinách čistého tisku jsem zaznamenal hlučné drhnutí při pohybu na ose Z. Zejména je slyšet při pohybu dolů, méně výrazně při pohybu nahoru a to pouze v jedné části (cca do 60mm na ose Z). Kontroloval jsem tyče, jsou čisté, zkoušel jsem je přelubriovat a bez rozdílu. Hlavně se mi zdá, že je to způsobeno třením vnějších klecí ložisek o hlavní rám.
  • Přikládám video a ptám se, co se s tím dá dělat? Nemůže být závada jinde? Nebo to může být výrobní vada?
https://drive.google.com/file/d/12Hj2CqS4ii1gB4bqjYjqMaTRAnKIOful/view?usp=drivesdk
Napsal : 30/07/2020 10:02 pm
Edasmesic
(@edasmesic)
RE: Osa Z se zadrhává
Ahoj. Me se to taky deje. Hlavne pri Mesh bad levellingu a presne jak popisujes. Tiskarnu mam druhy tyden a deje se od zacatku. Nevyresil si to nejak prosim te?
Diky
Napsal : 24/03/2021 9:43 pm
map001
(@map001)
Máme stejný problém,
po sestavení tiskárny prošel self-test napodruhé, poté tiskárna asi 30 hodin v pořádku tiskla. Při posledním tisku to nevyšlo a výsledkem je zmetek.
Osa Z se zadrhává ve dvou místech - nejdříve cca v 6 cm odspodu a pak skoro úplně nahoře. Nevydává to žádný zvuk, jen to jde na tom místě velmi ztuha.
Napsal : 15/11/2021 4:26 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Jsou lineární ložiska na svislých tyčích přesně uložena v plastovém výtisku? Nesedí někde na nerovnosti? Stačí pár desetin milimetru. Uprostřed výšky se tyče mají šanci nepatrně prohnout, ale nahoře a dole jsou ukotvené a odpor pohybu je větší.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 18/11/2021 1:56 pm
map001
(@map001)
Tiskárnu jsme zakoupili jako kit a pouze sestavili. Ale pokud by ložiska nebyla nějak přesně uložena předpokládal bych ztížený pohyb buď po celé závitové tyči, nebo alespoň nějak pochopitelně, al ne tak, že to dole jde dobře, pak asi v 6cm velmi ztuha a pak celou dobu až nahoru docela dobře a u vrchu opět špatně (ale ne 6cm od vrchu).
Tiskárna při selftestu místem projede, při tisku většinou rozbije výrobek, protože se přestane pohybovat nahoru a "zasekne se". Předpokládám, že při selftestu to projde trochu setrvačností.
Tyče a vše je čisté, podle mě by to mohla být jedině vada závitové tyče.
Napsal : 18/11/2021 6:58 pm
Aha, předpokládal jsem, že se pohyb ztěžuje nahoře i dole směrem ke krajům. Že by se měnil průměr tyče mi přijde zvláštní, nikoliv nemožné. Co na to podpora? Dejte vědět.
Napsal : 19/11/2021 8:01 am
map001
(@map001)
S podporou už to řeším bez výsledku asi pátý den. Dost zoufalé.
Napsal : 19/11/2021 9:42 am
Michal Zilvar
(@michal-zilvar)
Ještě také zareaguji. Původně jsem psal na podporu a bez reakce. Zkoušel jsem pár součástí přebrousit - možná to bylo trochu lepší, ale stále setrvávalo. Tiskárnu jsem tedy zavřel do skříně a od té doby nepoužil 😀 Tak snad budete mít štěstí a dopátráte se ke zdárnému výsledku. Pokud se podaří, budeme rádi za rady..
Napsal : 19/11/2021 8:04 pm
Jestli je v záruce, reklamovat. Jestli není v záruce, zkusil bych demontovat závitovou tyč s maticí a ověřil bych rukou pohyb osy  po hladkých tyčích. Podle výsledku další postup.
Napsal : 21/11/2021 9:28 pm
Anthlon
(@anthlon)
Zvláštní zvuk se mi dostavil v prvních pár tiscích mojí tiskárny. Měl jsem také kit (tehdy nebylo na výběr), stačilo místo na šroubovici korektně namazat (rozhodně ne WD) a jednou projet nahoru a dolu (pohyb osy z menu). Od těch dob bez projevu. Tím jak jsou asi tolerance minimální tak menší "odmaštění" vzniklé dotykem může mít i tenhle projev, pokud to ale vyloženě drhne víc tak řešit.
Napsal : 01/12/2021 6:56 pm
