Osa Y se snaží vyjet z její hraice
MercerWing
(@mercerwing)
Dobrý den, na své tiskárně mám už asi 20 bezproblémových tisků a dnes jsem narazil na problém.
Jak jsem již psal v titulu, Osa Y se snaží vyjet z její hraice. Při mém posledním tisku jsem změnil rychlost tisku během nalézání 9 bodů a to z nějakého důvodu naprosto vyřadilo osu Y která se začala snažit vyjet z hranic. Když se to stalo tiskárnu jsem rychle vypnul aby se něco nepoškodilo, poté jsem se pokusil o tisk znova ale stalo se to samé.
Postupoval jsem tedy dle manuálu a překalibroval jsem tiskárnu, bohužel ale ani kalibraci osa Y nezvládne a zase se znaží vyjet z její hranice. Zkusil jsem znovu napínaní řemenů, znovu kalibrovat ale nic mi nedokáže pomoct.
Doufám že už se někdo s tímto problémem setkal a dokáže mi pomoct, Děkuji.
Publié : 27/12/2020 1:19 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Osa Y se snaží vyjet z její hraice
Zkus znova nahrát firmware.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Publié : 27/12/2020 2:31 pm
MercerWing
(@mercerwing)
@kalimero
Nainstaloval jsem nejnovější verzi firmawaru, a spustil v kalibraci wizzard, selftest a kalibrace XYZ se povedla perfektně. Když se ale dostala na řadu kalibrace první vrstvy tak se tiskárna v pořádku nahřála, najela na první 3 z 9 bodů ale při cestě na 4 bod se zase vše pokazilo. Hlava najela asi tak na poloviční vzdálenost mezi body 3 a 4, při cestě na bod 5 se hlavice dřela po desce.
Nerozumím tomu, že se tiskárna perfektně nakalibruje a pak začne páchat toto.
Publié : 28/12/2020 5:47 pm
Takže nejprve byla mimo osa Y a teď výška, tedy osa Z? Srovnat rameno dle https://help.prusa3d.com/en/article/xz-axis-skew-correction-mini_158518
Publié : 28/12/2020 9:38 pm
Jarda D
(@jarda-d)
u mě to vyřešila reklamace. Problému bylo už hrozně moc, přestalo mě bavit s tím furt něco dělat. Nejdřív začala dělat tohle, pak si třeba nepamatovala Z, takže jsem seřídil první vrstvu, dal tisk, tiskla vysoko. Vypnul, překalibroval a při tisku tentokrát jela nízko (ale byla to jedna z prvních, měl jsem ji od prosince, tohle začala dělat v lednu)
Publié : 04/01/2021 2:15 pm
