Osa XY - Posunutí tisku na plátu
Ondřej Zima
(@ondrej-zima)
Dobrý den,
pokouším se tisknout box o rozměru 180×180×20 zjistil jsem, že je tisk posunut směrem k aretačním šroubkům podložky a zároveň k základně osy Z (viz obrázek). A bohužel tryska pak naráží na aretační šroubky.Vypadá to na posunutý plát. Je nějaká mořnost jak to opravit?
Firmware 4.4.1, slicováno na Prusa Slicer 2.6.0 (2.5.0 vyzkoušen se stejným výsledkem). Stačí udělat čtverec o hraně 180mm.
Už jsem toho pár vytiskl, ale nikdy ne takhle od hrany do hrany tisknutelné plochy. Všechno bylo perfektní.
Děkuji.
Veröffentlicht : 15/02/2023 12:12 am
kUMters
(@kumters)
RE: Osa XY - Posunutí tisku na plátu
Maximálna veľkosť objektu je od výrobcu daná na 170x170cm,čiže tlačíš moc veľký objekt...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Veröffentlicht : 15/02/2023 9:26 am
Ondřej Zima
(@ondrej-zima)
Posted by: @kumters
Ne, deklarovaná velikost je 180×180×180mm. viz https://bit.ly/40VLcWQMINI+ je plně vybavená 3D tiskárna s tiskovým prostorem 18×18×18 cm.
Veröffentlicht : 15/02/2023 9:29 am
Ondřej Zima
(@ondrej-zima)
Po vytisknutí boxu je vidět, že celý čtverec 18×18 cm je posunut 5mm „dozadu“ a 3mm - 5mm „doprava“ (je i mírně pootočen).
Veröffentlicht : 15/02/2023 6:55 pm
Kalimero
(@kalimero)
Tiskárna zjistí polohu os X a Y najetím na doraz. Tam bych hledal nápravu.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Veröffentlicht : 16/02/2023 3:32 pm
Ondřej Zima
(@ondrej-zima)
Díky. S osami X a Y se nedá jen tak hnout. Jsou to jasně dané ocelové tyče. Pojezdu nic nebrání a tedy ano, při zjištění polohy dojede jak deska tak hlava na dorazy. Pokud jsou správně vsazeny tyče osy Y (a to se dá splést jen velmi těžko) do rámu, tak nevidím žádný problém, proč by to mělo být o 5mm jinak. 🤔
Všechny šrouby jsou dotažené. Ale ještě jednou to provéřím.
Veröffentlicht : 16/02/2023 6:18 pm
Kalimero
(@kalimero)
Tak například bed může být posunut na ložiskách, takže když se ložiska zarazí o plastové čelo, osa Y může být posunuta. Těžko zjistím, co je špatně smontované, ktyž u té tiskárny nejsem.
Veröffentlicht : 16/02/2023 9:23 pm
Ondřej Zima
(@ondrej-zima)
That doesn't seem possible at all to me. The bearings are stored in the bed frame, which clearly defines their position. Yes, they can be moved relative to the bed, but only ± 3mm. The bed can only be screwed to the frame in one way. There is actually no chance that someone would make a mistake during construction and put it together wrong (and I have to admit that is absolutely the most correct solution).
I've been looking for some other cause and can't find a fix. I found my X-axis to be slightly warped. Has anyone else tried printing a 180x180 frame for example?
I made a model for this purpose - 3 edges of a square measuring 180 cm (it's probably not possible to attach the link - https://bit.ly/3XxkxNa )
link added by moderator.
note file needs to be zipped to attach
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 years 3 mal von Ondřej Zima
Veröffentlicht : 17/02/2023 9:42 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Ahoj, povedlo se to opravit?
Možná pozdě, ale lepší než nikdy. Kde se ti tiskne čistící proužek na začátku tisku? Není moc vzadu? Někdy se stalo nevím jestli u MINi nebo u MK3, že držák Y řemenu byl otočen o 180° a narážel na konstrukci a tím zkrátil osu Y.
Udělej:
1. Auto home a podívej se kde je tryska (vyfoť a pošli)
2. V nastavení pohyb osy přejdi na nastavení Y a toč až dostaneš hodnotu 180 - podívat vyfotit poslat sem.
Veröffentlicht : 16/05/2023 7:25 am
Ondřej Zima
(@ondrej-zima)
Čistící proužek se tiskne na čáře vyznačeného čtverce na podložce, Tudíž už posunutě. Měl by se tisknout mimo výseč vyznačenou na podložce, ale tiskne se přesně na čáře té výseče. Podívám se na ten držák řemenu a kalibraci os.
Díky.
Veröffentlicht : 16/05/2023 7:29 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Jako přední a zadní doraz se využívají levá ložiska podložky. Pak by mohlo být něco co brání úplnému dorazu zadního ložiska případně posunutá vyhřívací podložky (ne tiskového plátu)  vůči ložiskům, ted toho zadního.
Po homingu by v druhém kroku předchozího návodu mělo jít bez problému posouvat Y v rozsahu -3 až 180.
Bylo by stl toho modelu?
Veröffentlicht : 16/05/2023 7:46 am
Ondřej Zima
(@ondrej-zima)
Udělal jsem takový testovací rámeček v tomhle postu - https://forum.prusa3d.com/forum/postid/638520/ - je udělaný tak, aby hlava nenarážela do těch dvou šroubků co vymezují uložení podložky.
Veröffentlicht : 16/05/2023 7:51 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
už není potřeba, vyrobil jsem si zkušební plohu, jdu to vytisknout, popravdě, na MINI jsem ještě tak velkou plochu netiskl
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Whoops, při 180x180 mm mi slicer zahlásil chybu, že je model mimo tiskovou plochu. jak velkou plochu pokrývá ten tvůj původní model?
Veröffentlicht : 16/05/2023 7:56 am
Ondřej Zima
(@ondrej-zima)
Tak to je zajímavé 🙂 je to udělané z kostky o hraně 180×180×0,5 mm a normálně mi to slicnulo (používám alpha verzi, ale i normální stabilní verze 5.2.5 to bere).
Veröffentlicht : 16/05/2023 8:00 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
A jaký slicer používáš? PrusaSlicer má maximální verzi 2.5... nebo to byl překlep?
Veröffentlicht : 16/05/2023 8:02 am
Ondřej Zima
(@ondrej-zima)
🤦‍♂️️Překlep - stabilní 2.5.2 a i 2.6 alfa slicujou 180×180 bez problému.
Veröffentlicht : 16/05/2023 8:03 am
Majdy
(@majdy)
tak jsem teď řešil to samé 🙁
obě pravá ložiska musí být naražená úplně ke straně a pak je to OK
Veröffentlicht : 03/02/2024 8:52 am
