Nulová teplota
Zdravím. Mám problém s 3 tiskárnou Original Prusa mini plus. Chci si vytisknout nějakou věc, ale když zahájím tisk tak se do kolonky teplota u extruderu/desky napíše požadavek npř: Extr.: 20C/0C Deska: 17C/0C. Zkrátka to nezačne tisknout dokud bych nedosáhl hodnoty 0C. Není tomu ale u všech, třeba u přednastavených programů od Průšy(př. šroub, matice)tenhle problém nemám a nikdy jsem ho u ničeho ani neměl, až teď najednou. Zajímá mě jestli je to teda chyba tiskárny, nebo programu který používám(PrusaSlicer). Věci které tisknu mám legálně stáhlé z webu (Cults3d) zadarmo. V Prusasliceru jsem taky zkoušel manuálně přenastavovat hodnoty teploty tisku z defaultu, který mám pro PLA : 215C a 60C o stupeň výš, aby tam byla manuální změna i tovární reset jsem zkusil, ale nic nepomohlo, už teda nevím kde by mohla ta chyba být. Tak jestli někdo nevíte co s tím, byl bych rád za odpověď.
RE: Nulová teplota
Tak se vracím spolu i s řešením, které jsem konečně nalezl. Jde o to, že jsem si do usb od tiskárny dělal složku do složky, respektive Tisk->(složka)Soucastky->(složka)př.sverak-> konečné programy gcode, a jak to tak vypadá tak tiskárně dokáže program fungovat max přes jednu složku, tudíž: (složka)sverak->konečné programy gcode. Problém vyřešen, tak snad někomu příště dobře poslouží můj příspěvek.
RE: Nulová teplota
Flash disk nepovažuji za spolehlivé skladiště souborů. Nahraju na něj jen kopie souborů, které aktuálně tisknu. A většinou stroje vyžadují pracovní data v rootu, takže jsem se s problémem adresářové struktury nesetkal. Rovněž bych se nepokoušel o diakritiku a exotické znaky v názvech souborů.
Nejsem zamÄstnancem Prusa Research.
