Neustálé ucpávání trysky
Page 1 / 2
Suchman
(@suchman)
Ahoj, řeším neustálé ucpávání trysky.
Začalo to dělat s PETG carbon a rubínovou tryskou, ale teď už mi to dělá úplně u každýho materiálu.
Řešil jsem PTFE trubičku včetně výšky heatbloku, dal jinou trysku a teď i úplně nový extruder od průši s tryskou...
Vyčistím coldpullem a po pár mm výšky mi začne přeskakovat podávací kolečko. Zkoušel jsem různé přítlaky od volného po drtič struny, kompletně rozebral a vyčistil, kontroloval dotažení všech šroubků a už si nevím rady.
Zkuste mi poradit, na co ještě kouknout prosím.
Publié : 29/11/2020 7:23 pm
kUMters
(@kumters)
RE: Neustálé ucpávání trysky
Mno len tak od boku otázka = funguje ti správne ventilátor na chladenie celého hotendu? Točí sa? Má správne orientáciu = fúka vzduch na chladenie hotendu?
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Publié : 29/11/2020 9:40 pm
Suchman
(@suchman)
Točí se... a žere prsty, když děláš coldpull, na orientaci, jsem dával pozor při instalaci nového hotendu.
Publié : 30/11/2020 5:50 am
kUMters
(@kumters)
OK, čo toto = máš stlačenú (pod tlakom zvrchu aj spodku PTFE trubičku?):
PS: toto som riešil na všetkých MINI a pomohlo natlačiť hotend čo najviac hore.
PS2: a doporučujem si kúpiť poriadny HEATBREAK, to čo tam je default je "sr.čka": https://www.bondtech.se/en/product/bondtech-heat-break-for-prusa-mini/
PS3: pokiaľ netlačíš PRUSAMENT tak prvá vrstva +10C, ostatné +5C oproti default profilu v SLICERy
Publié : 30/11/2020 7:56 am
Suchman
(@suchman)
tohle jsem dělal, dal jsem novou PTFE a nechal nahoře povolený o 3/4 otáčky, zespoda dotlačil hotend, stáhl těma bočníma a utáhl vršek...
PLA už jsem zkoušel tisknout až na samé hranici horní teploly 225°C, bez změny.
Když posouváš hotend, šroubuješ víc do tělesa i heatbreak? Mám trysku při utažení na moment skoro opřenou o těleso, je tam tak 0,2mm. Na MK3S je i ve standardu heatbreak víc zašroubovaný a tryska má k tělesu něco k 1 mm.
Díky za rady, objednám ten lepší heatbreak, mají ho na 3Djake https://www.3djake.cz/bondtech/heatbreak-prusa-mini
Publié : 30/11/2020 9:19 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
změna hotendu - jak jsi na tom s přenosem tepla? má tryska opravdu správnou teplotu? co profil PETG Carbon, není standardní ani rubínová tryska.
Předtím to se standardním osazením nezlobilo?
Zkus vrátit standardní osazení.
Publié : 01/12/2020 12:08 pm
Suchman
(@suchman)
To jsem právě udělal, koupil jsem nový hotend se standardní tryskou 0,4mm. Jenže ani ve standardu to nevytiskne ani PLA.
Aji původní hotend s rubínovou na tom nebyl teplotně špatně, když jsem měřil teplotu laserem při 240°C tak reálná byla 237°C, v profilu pro PETG carbon Kimya jsem měl zvedlou teplotu na 245°C.
Publié : 01/12/2020 1:22 pm
JV
 JV
(@jv)
@suchman já mám velmi podobný problém i pokusy o řešení. Už mám občas chuť s tím praštit 🙂
PETG a ABS se tiske super, ale PLA po pár minutách vynechává nebo se skoro kompletně přestane extrudovat. Přitom čištění trysky nepomáhá přes menu ani mechanicky. Někdy se zdá tryska ucpaná a musím udělat coldpull, aby vlákno při čistění teklo přímo dolů, jindy nic zvláštního nevidím. Jen jednou jsem ani nemohl při coldpull rukou prostrčit filament horkou tryskou, pak to udělalo rup a najednou vše šlo... ale zase jen na 10 minut tisku.
Všechno tisknu na 0,20 SPEED Prusamentem nebo Gembird, žádná exotika. Přemýšlím, zda je možné, že některé modely takto vytiskout nejde?? (Ze začátku to ale podle mne šlo...) Problém obvykle vznikne když tiskárna zrychlí po první vrstvě a dělá hodně retrakcí. Pak pomůže jen coldpull, ale jen dočasně. Jako by filament v trysce nějak zdegradoval, ale opticky na něm nic vidět není.
Za sebe jsem zkoušel:
  • různé teploty tisku
  • různé PLA
  • coldpull
  • vyměnit PTFE trubičku a opakovaně ji napružit
  • přidat teplovodnou pastu s vyšším přenosem tepla
  • několikrát rozebrat a čistit trysku-heatblock-heatbreak
  • různé přítlaky extruderu, ale dosáhl jsem akorát nového zvuku, místo klikání občas extruder "vystřelí" strunu tak o 1cm zpátky směrem k cíve, ale není rotkousaná - zřejmě moc velký přítlak
Ohledně sestavení hotendu to vidím takto:
  • poloha heatbreaku je nahoře daná šroubením PTFE trubičky, tady nic vymyslet nejde
  • heatbreak a tryska se dotýkají uvnitř závitu heatblocku
  • různě velké zašrooubování heatbreaku do bloku tedy posouvá heatblok směrem nahoru, ale zároveň dole vystrkává tryku z heatblocku. Pokud má být mezi utaženou tryskou a heatblockem vlasová mezera, tak tady nic vymyslet taky nejde...
  • ventilátor se točí a fouká správným směrem, RPM ale MINI na displeji neukazuje, selftest dopadne ok
  • zjevnou závadu termistoru nebo vyhřívání nebo kabelů nevidím (podle teplot na dsipleji), ale nevím jak pořádně otestovat
Také uvažuju o koupi extruderu nebo heatbreaku od Bondtech, ale říkám si, že to přece musí Průšovi nějak fungovat i s továrním provedením. Problém odhaduji spíš v hotendu, opravdu více lidem Bondtech heatbreak tolik pomohl? S dopravou vychází na šest stovek, což je u věci v hodnotě 60 Kč docela dost...
Závěr: Mám podezření na heat creep, ještě budu zkoušet měnit trysku a nějak jinak složit hotend.... Uvažuju i o vlivu prostředí, tisknu od začátku září, tiskárnu mám u okna a vedle topení, třeba se mění teplota nebo vlhkost vzduchu se zahájením topné sezóny....
Nějaký další nápad?
Publié : 01/12/2020 10:25 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
(@suchman)
Carbon chce tvrzenou trysku, pri jeji instalaci se muze stat, ze prechod tepla mazi heablokem a tryskou neni dokonaly - pouzili jste teplovodnou pastu?
Publié : 02/12/2020 6:07 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
@jan-valdman
zásadní je při výměně filamentu ABS na PLA zavádět PLA při teplotě ABS, jinak v trysce mohou zůstat zbytky ABS, které se při teplotě PLA neroztavi a nevytlaci, Anebo udelat ABS coldpull.
Ja osobne ABS nepouzivam {smrad a vse kolem] PETG a ASA to bohate nahradi a MINI s nima nema zadne trable.
Publié : 02/12/2020 6:11 pm
1 personnes ont aimé
Suchman
(@suchman)
@zoltan_l
Tiskl jsem carbon i s tvrzenou tryskou, ale jak píšeš teplotu potřebovala klidně i +10°C, proto jsem koupil rubínovou, tam je přenos dobrej.
Dnes mi psal 3Djake, že odesílá heatbreak od bondtechu. Nastrojím, testnu obyč trysku aji rubín a napíšu
Publié : 03/12/2020 5:56 am
Suchman
(@suchman)
Tak heatbreak od Bondtechu nainstalován, je o hodně kratší včetně PTFE trubičky. Co mě překvapilo u montáže, tak se v podstatě nedá dotlačit na povolenou horní přírubu, ale funguje to.
Bude to chtít jiný nastavení teplot stringuje i PLA. Musím to změřit laserem...
Co je ale extra divný je násobič extruze, tam kde mi fungovala 1 (popřípadě 1.03) mám vypočtenou 1.12 protože místo šířky extruze 0,45mm mi to tiskne jen 0,38 - 0,40mm.
Je to u všech materiálů... jdu dělat další pokusy
Publié : 07/12/2020 11:12 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
A řekli ti ze bondtech extruder potrebuje nestandardní nastaveni estep? Nebo doporučili, jaky mas nastavit u MINI?
Publié : 09/12/2020 7:13 pm
kUMters
(@kumters)
@zoltan
On má len heatbreak od Bondtechu = čiže len kovovú trubičku.
Tak či tak dačo je zle, pretože montáž toho heatbreak je normálna a taktiež netreba nič meniť v profile. Robil som výmenu heatbreak na niekoľkých MINI a namontovať to šlo bez problémov a profil mám furt default+5C na tryske už niekoľko mesiacov.
Publié : 09/12/2020 7:39 pm
JV
 JV
(@jv)
@kumters
a jaké jsou s tím zkušenosti, resp. je nějaké pozorovatelné zlepšení na nějaké nebo všech MINI?
Publié : 10/12/2020 4:12 pm
JV
 JV
(@jv)
@zoltan
jj, na zavádění PLA při teplotě ABS jsem už přišel (původně jsem čekal, že to tiskána zvládne sama, když ví jaký filament měním za jaký...) ale nepomohlo to. Ani následné cold pully a laborování.
@suchman
nakonec jsem vyměnil trysku a začalo to zase šlapat. Několik PLA tisků bez problémů, plus jedna skořepina rozlaminovaná (ale to mohlo být i něčím jiným).
Zatím tisknu jen PLA, musím dohnat čas, a později zkusím střídat PLA a PETG a dám vědět. Když bude vše ok, tak přidám ještě ABS a uvidíme.... Možná byl problém opravdu v tom, že po ABS zůstane v trysce nějaký bordel, který už nejde vyčistit. Anebo to to byla nějaká jiná náhodná nečistota a s ABS to vůbec nesouvisí...
Publié : 10/12/2020 4:20 pm
kUMters
(@kumters)
Na všetkých MINI kde som vymenil heatbreak to konečne funguje aj s inými filamentami než PRUSAMENT:) Bez tohoto Bondtech heatbreaku som mal heatcreep každý druhý/tretí printing... Od vtedy na tej čo mám doma som nemal heatcreep ani nepamätám.
(Frčím na default profil + 5C pre nonPRUSAMENT a som happy).
Subjektívny názor: za 17EUR a kľudné nervy to stojí. Kolega od "energie získanej pri neúspechu tlače" rozbil "frustrovaným úderom" celý display, mal asi 10x neúspešný pokus za sebou. Následne vymenil heatbreak a je happy:) Teda následne teda ešte kúpil náhradný display + rám displaya a až následne printuje a je happy:)
Publié : 10/12/2020 4:27 pm
Suchman
(@suchman)
Tak to vypadá, že heatbreak od Bontechu řeší problém.
Vyžaduje teda trocha jiné nastavení teplot a násobiče extruze (nechápu extruzi), ale tisknu PLA i PETG carbon bez potíží (zatím cca 40 hod tisku)
Carbon tisknu +10°C má trochu více stringů jak před tím... zkusím snížit o 5°C až si půjčím laserový teploměr a zjistím skutečnost.
Díky za rady
Publié : 11/12/2020 6:07 am
JV
 JV
(@jv)
@kumters díky za odpověď, asi ten bodtech teda zkusím 🙂
Neměl jsem čas sem dřív odpovědět, ale tisknul jsem docela dost a bez problémů. Řešením pro mne byla výměna trysky za novou a možná i lepší sestavení hotendu. Dal jsem si záležet, aby byl heatbreak co nejvíc nahoře (tedy zasunutý do extruderu), pečlivě dávkoval teplovodnou pastu a hodně zmáčknul PTFE trubičku.
S novu tryskou "jen na PLA" zatím vše ok, se starou tisknu ASB a PETG také v pohodě.
Publié : 28/12/2020 8:11 am
Martin Šlejmar
(@martin-slejmar)
@suchman
ze zoufalství ted tisknu PLA na 255C a ventilator snizen na polovic, rychlost na polovic a jede to jak drak.
Publié : 10/03/2021 5:42 pm
Page 1 / 2
