[Solved] Nahodne restartovani,
Shras
(@shras)
Ahoj,
Posledni dobou se mi stalo. Ze mi tiskarna provedla zniceho nic reset.
Je po upgradu, cca 14 dni. Vymena extruderu za Bondtech a hotendu za e3d micro  Revo..
Restart mi naposled udelal 2x za sebou pri nahrati trysky na 215° u cisteni trysky.  Nasledne vyjmuti filamentu natopeni na  Bez problemu. Nasledovano 6 h tiskem..
Predtim, nahodny tuk do nohy Base. A posun hotendu.
Mnel jsem kabely v Cable chain. Ted vyndane.
DOTAZ
Muze vadny kabel od termistoru nebo  hotendu,  způsobit reset?
Spis podezrivam zasuvku, ale nevim.
Diky.
Napsal : 03/03/2022 12:39 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Nahodne restartovani,
Reset většinou nastane v důsledku poruchy napájení desky. Takže když vyloučíme, že ti doma kolísá elektrika, nebo že máš špatnou síťovou šnůru, nebo že máš někde uvolněné svorky, může to být klidně i napájecím zdrojem. Pokud k resetu dojde při nahřívání hotendu, může to znamenat že topné těleso prostě bere tolik proudu ze zdroje, že už nezbyde na desku. Pokud například použiješ jiné topné těleso, něž bylo pro tiskárnu určeno, bude mít větší odběr, zdroj to nemusí utáhnout. Nevím, co jsi všechno upgradoval, ale radši si to zkontroluj.
Napsal : 04/03/2022 8:23 pm
