Mezera mezi tryskou a bedem vlevo půl cm, něco je křivě
[Risolto] Mezera mezi tryskou a bedem vlevo půl cm, něco je křivě
petr.v3
(@petr-v3)
Mezi tryskou a bedem je mezera vpravo v poradku, ale smerem doleva se zvetsuje snad na pul cm. Bed vsak vypada, ze je vodorovny, mozna bude ohnute rameno, je to mozne? Jak pripadne opravit?
A dale u nekterych (asi starsich vyschlych) filamentu mi tiskarna prestane podavat filament, jen ho jakoby obrusuje, pripadne obrusuje a podava ho malo. Pritom to kovove kolecko s ozubenim je ciste a vypada dobre, ostre.. Tohle by mohl byt problem kde?
(tisk celkem max par desitek hodin)
Pripadne doporucite nejaky servis, idealne Brno, pripadne postou? Asi to vse nezvladnu.
Dekuji.
Postato : 03/04/2022 10:47 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Mezera mezi tryskou a bedem vlevo půl cm, něco je křivě
Rameno může být špatně smontované. Povolit, srovnat, dotáhnout podle návodu.
U starších filamentů je spíš problém navlhnutí, ne vyschnutí. Pokud podavač prokluzuje, tak něco vadí pohybu filamentu. Může to být na straně cívky i na straně hotendu. Ucpaný bowden hoblinami, natavený konec PTFE  atd.
Na tomto webu je dost návodů k seznámení se s tiskárnou. Hledat je možné i jinde, například
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 03/04/2022 8:48 pm
Honza
(@honza-4)
https://help.prusa3d.com/cs/article/srovnani-praveho-uhlu-os-mini_158518
podle tohoto návodu srovnat XZ mělo by pomoci a vyřešit, měl jsem stejný problém
Postato : 23/09/2022 6:50 pm
1 persone hanno apprezzato
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
@petr-v3
ahoj, jaký je stav?
Postato : 05/11/2022 8:04 am
