MESH bed levelling zlobí
Ahoj,
při MBL se stává, že tiskárna jeden bod zkontroluje 2x. Prostě nepopojede na další bod, ale provede měření na stejném místě.
Už se mi dokonce stalo, že na první řadě kontrolovala opakovaně jen první pozici a dál vůbec nejela.
Další řady jsou někdy v pohodě, někdy ne, nejčastěji je problém na první a druhé řadě.
Ale vypadá to, že pozici si pamatuje jako kdyby všechno proběhlo v pořádku, protože při návratu se správně nevrátí na začátek desky, ale narazí na konec dráhy jako kdyby jela až z posledního bodu.
Je to tak 30% případů, zbylých 70% je v pohodě a BML zkontroluje všechny body správně.
Firmware mám aktuální 4.2.1
Napadá vás něco?
Díky. Honza
RE: MESH bed levelling zlobí
Ahoj,
mám úplně stejný problém. Tiskárnu mám od září a snažil jsem se vypozorovat nějakou příčinu této chyby, ale výskyt je naprosto nahodilý. Nejvíc mě u toho trápí naprostá nepředvídatelnost co se stane, když při chybném MBL stisknu ukončení tisku. Někdy to vyhodí chybu MBL, někdy to zaparkuje hlavu a po vteřině v ukončeném tisku začne samovolně pokračovat. Jednou se to pokusilo o sebevraždu tlačením trysky proti bedu, naštěstí to má nadprodouvou ochranu driverů, takže se to po značném zkroucení konstrukce tiskárny zastavilo a vrátilo zpět.
Zákaznická podpora prostřednictvím emailu nebyla příliš nápomocná. Po několika zprávách mi nabídli zaslání tiskárny do servisního střediska, ale tuto variantu bych si rád nechal pro případ, že se to nevyřeší např. novým firmwarem.
Jsem rád, že nejsem jediný, kdo tento problém má 😀
Zde přikládám odkaz na stažení videa, kde jsem tu chybu pěkně zachytil: Prusa MINI chyba MBL
Také budu vděčný za každou radu. Děkuji předem.
Tak drobná oprava, v novém firmware 4.3 je ta chyba ukončení MBL opravena:
Stop button behavior during MBL fixed -> If you selected the STOP button during the Mesh Bed Leveling routine at the start of the print, the print head parked, however, then it continued to finish the MBL and proceeded to printing. In this firmware version, the print head will finish MBL and park (the print is then stopped).
Zkus dotažení řemeničky, případně vysuň a zase zasuň konektor k motoru X.
Tisk pak probíhá normálně, nebo jsi to raději stopnul?
Nejsem zamÄstnancem Prusa Research.
Zákaznická podpora přes mail radila povolit řemen osy X. To jsem zkoušel a beze změny. Napnutý je cca stejně jak na ose Y a volný mi nepřijde ani jeden. Osobně si myslím, že v tom problém nebude.
Tisk potom probíhá naprosto korektně, jen je problém s tloušťkou první vrstvy. Kdyby byl problém s napnutím řemenů, tak by se to muselo projevit někdy i při tisku a to se mi ještě nestalo ani u několikahodinových výtisků. Kabeláž zkontroluji a dám vědět.
Dotažení řemeničky nebo kabel motoru? Nechci se hádat, ale nějak nevidím jak by to mohlo souviset.
Tisk pak probíhá úplně normálně a s kvalitou nemám problémy.
Tohle je takové jako když ten bod zkontroluje, řekne si sakra co to vyšlo, přeměř to znovu.
Nepopojede, změří znovu, ale odškrtne si, že na další bod popojela.
Pak si myslí, že se vrací z posledního bodu a narazí na zarážku.
Takže bych to tipoval spíš na nějaký problém ve firmware, nebo zlobí PINDA.
Myslel jsem, že to natočím, ale jako na potvoru to projíždí úplně vzorně potvora.
@honza-6
Tobě nepopojede vůbec? Mně vždycky popojede o pár milimetrů, je to vidět v tom videu co jsem natočil a linkoval výše. V kabeláži by to teoreticky být mohlo, studený spoj dokáže potrápit. Ale to by se asi opravdu mělo projevit občas i při tisku.
Zase kdyby to byla chyba firmware, muselo by si toho všimnout podstatně víc uživatelů, ale moje veškěré pokusy s googlem byly marné až do dneška. Skoro mi to připadá jako chyba na úrovni řídícího HW motoru osy.
honza-6: "Dotažení řemeničky nebo kabel motoru? Nechci se hádat, ale nějak nevidím jak by to mohlo souviset."
Může se protočit řemenička, nebo vynechat impulsy do motoru kvůli špatnému kontaktu. Proto jsem se dál ptal, jestli pak proběhne tisk, kde by se závada projevila posunem vrstev.
Ještě bych zkusil přeflešovat firmware, i když tam by se chyba projevila asi trvale.
@kalimero
přeflashování firmware jsem zkoušel i na starší verzi a také beze změny
@vito_ol
Ahoj, dělá mi to skoro totéž jako v tvém videu, jen nepopojíždí, obě kontroly udělá na stejném místě.
Trysku do bedu mi to při přerušení tisku jednou narvalo taky, až v koncové pozici, takže páka jako blázen, to jsem se docela zpotil 😀
Ale stál jsem u toho a vypnul ji a vypadá to, že to přežila bez následků.
Teď jsem dal dnešní nový firmware, tak uvidím jestli to dá pokoj.
Musím zaklepat na dřevo, od flashnutí nového firmware jsem udělal asi 15 malých tisků a MBL neselhal ani jednou. Vypadá to tedy, že je to opravené.
Mimo jiné jsem se na facebookové skupině "Prusa Mini Owners CZ/SK" dočetl, že se k (asi) vývojářům dostalo video té kolize tiskové hlavy s bedem a že to řeší. Pár lidem se to totiž stalo po flashnutí firmware při následném selftestu 😀
Když vlivem poruchy osy X vyjede hlava úplně vlevo, není pinda nad podložkou a při pohybu Z dolů se tudíž pinda nesepne (nehlásí doraz) a tryska se narve do podložky.
A přesně tohle by mělo být v další verzi firmware ošetřeno. Asi by tam měla být nějaká podmínka, že když selže X (není známa poloha), tak Z může pouze nahoru. Nějaký člověk tam uváděl, že už testují hotfix, takže verze 4.3.1 asi vyjde záhy.
@vito_ol a ostatní,
tam bych spíš viděl problém v odporu na ose x. Co vám to dělá, když zkusíte při vypnuté tiskárně manuálně posunot hlavu zprava doleva a opačně, nedře to? Při MBL by ty body podél osy X měly být pravidelně rozprostřeny tak jak je to na pozicích 9,10,11,12.
Tiskárna neměří absoultní pozici trysky pomocí čidel, ale jen počtem kroků motoru, které udělá od výchozí (home) pozice. Takže když vodící tyč drhne víc, než má, pak sice do krokového motoru jdou elektrické impulzy (ty se napočítají) ale motor se neotáčí.
Nějak se mi nepozdává kolmost mezi osou X a Z. Možná to zkresluje to video- ale změřte si to. Pokud nejsou osy kolmé a a dvě vodící tyče osy X správně rovnoběžné, tak dochází ke zvýšenému tření. Takže já podezírám HW a ne FW chybu.
Zkuste test os co vám vyjde a dejte vědět.
Tak jsem změřil rovnoběžnost vodících tyčí a kolmost os. Z a X jsou kolmé, video opravdu zkresluje a tyče jsou rovnoběžné (v rámci tolerance co jsem schopnej změřit obyč šuplerou). S hlavou jde pohybovat snadno, tam žádný problém není. test os samozřejmě probíhá hladce.
HW problém si dovoluji vyloučit, protože od aktualizace FW na 4.3.0 jsem protiskl 1,5 kg filamentu, asi 25 modelů a MBL neselhal ani jednou. HW problém by musel nutně způsobovat vady tisku a žádné nemám. Podotýkám že tisknu díly v maximálním možném rozměru co tiskárna umí.
Dokonce jsem experimentoval s napnutím řemene osy X jak radil kolega @kalimero. Povolil jsem ho aby byl prověšený, udělal jsem několik pokusů a ani s úplně volným řemenem MBL neselhal.
Neprobíhaly třeba v průběhu výroby tiskáren nějaké revize elektroniky? že by se u těch našich prostě potkaly mírně nekompatibilní součásti?
@zoltan
Hele tohle je blbost, kdyby tam bylo zvýšené tření (nic nedře osa x jde krásně volně), tak by to nejspíš dělalo pokaždé stejně, drhlo by to na jednom místě a i tisk dopadnul špatně. Tisk je přitom v pohodě.
Jak píše @vito_ol že mu to přestalo dělat s novou verzí fw, tak já od té doby moc netisknul, asi 5 tisků a jedno zaváhání, čili vynechání jednoho bodu na první řadě jsem zaznamenal. Když se to stalo, tak jsem tiskárnu restartoval a další MBL už byl v pohodě.
@vito_ol
"Dokonce jsem experimentoval s napnutím řemene osy X jak radil kolega @kalimero"
Já měl na mysli prokluz řemeničky na ose motoru. To by se však projevilo i během tisku.
@kalimero
jo tak to jsem blbě pochopil 😀
@honza-6
Odpovedel jsem hlavne @vito-ol .
Tvuj problem asi tkví ve výšce MINDY. Zkusil bych ji dat malinko niz.
@zoltan
Hele není to kapku blbost co píšeš? Ať dám MINDU/PINDU jak chci vysoko, tak vždycky detekuje podložku stejně ne?
Prostě při MBL tiskárna sjíždí dolů dokud PINDA nedetekuje podložku.
Jak už tady ve vlákně zaznělo, když je PINDA mimo podložku, tak tiskárna klidně narve trysku do podložky, protože pozici Z nezná a řídí se jen podle PINDy.
Při MBL netisknu, tak v tuhle chvíli je úplně šumák o kolik výš proti trysce PINDA je, tiskárna si prostě jen u jednotlivých bodů poznamená výšku ve které sepnula a podle toho se pak řídí při tisku. A rozdíl výšek PINDA - tryska je vyřešený kalibrací první vrstvy.
A už jsem psal, tisk samotný je v pohodě, jen při MBL vynechává občas některý bod.
Detaily jak to funguje samozřejmě
