MESH bed levelling zlobí
Page 2 / 3
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: MESH bed levelling zlobí
Nevím, zda je to blbost ,ale i v jiném vláknu při jiném problému ti jiní radili stejnou blbost.
Posted : 15/02/2021 9:58 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
@honza-6
Ohledně pohybu na ose X. Pokud někdo déle netiskne, může se stát, že mu ložisko tzv. zatvrdne a první MBL se nemusí podařit. Po rozhýbání to už pak funguje.
Co se týká vadného firmware, naopak, pokud by byla chyba ve FW tak by to dělalo mnohem více lidem a s mnohem větší pravidelností. Navíc oba máte jiný problém.
Pokud MINDA zkouší kalibrovat vícekrát ve stejném bodě (podívejte se na displej) pak není schopná indikovat bed - pokud máte MINDU příliš vysoko, tak si nějak najde první bod, vezme ho za referenční a pokud je druhý bod (kvůli vysoko umístěné MINDĚ) relativně tzv. "příliš nízko" mimo povolenou toleranci pak nejede níž, neboť se bojí ,by z tiskárny neudělala gravírovačku.
Pokud se snaží najít dva body na jednom místě )opět to vidíte na displeji) pak se mu nepovedlo posunout hlavu po X ose.
Posted : 15/02/2021 10:09 am
Honza
(@honza-2)
@zoltan
Hele klidně tykačka ne? Ostatně podle tvého profilu jsme prakticky stejně "mladý" 😀
Tisknu skoro denně, takže zatvrdnutím ložiska to nebude.
Netvrdím, že je to vyloženě chyba FW, možná bude problém v kabelu k MINDĚ, netuším.
Nicméně zlobí mě to prakticky stejně jako @vito_ol
Před hodinou jsem spustil tisk, tiskárna při MBL vynechala druhý bod v první řadě.
Na displej jsem se nedíval, nicméně tiskárna si myslela, že se na další bod posunula,
protože při návratu na začátek X narazila na konec dráhy, čili zpět se posouvala tak, jako kdyby správně dojela na 4. bod.
To jak vysvětluješ, že mám MINDU moc vysoko a tiskárna se bojí jet níž aby nenarazila do podložky nechápu a podle mě je to nesmysl.
Výšku na ose Z můžu klidně nastavit ručně na libovolnou výšku, třeba i při vypnuté tiskárně.
Pak tiskárnu zapnu a spustím tisk.
Tiskárna netuší jak vysoko na ose Z je, proto sjede k podložce a až MINDA sepne, bere to, že je ve správné výšce.
No a pak už jede jednotlivé body MBL.
A podle mě se určitě nebojí sjet níž aby neryla tryskou do podložky, viz případ, kdy je PINDA mimo podložku a klidně ohne celou konstrukci.
Podle mě prostě v jednotlivých bodech MBL sjíždí dolů tak dlouho dokud PINDA nesepne.
A i kdyby brala ohled na výšku toho prvotního bodu a bála se aby nesjela moc nízko, tak jaký může být výškový rozdíl toho prvotního bodu co si zjistila před MBL a těch kontrolních bodů, 1 - 2 desetiny?
A PINDA od trysky má být na tloušťku karty, což je minimálně milimetr.
Ona prostě přeskočí ten posun na další bod a rovnou měří znovu, ale X souřadnici si zvětší jako kdyby na další pozici jela.
Proč? Protože jí PINDA poslala něco s čím ten soft nepočítá, takže se zblbne, nepošle povel motoru, ale X si zvětší?
Netuším, ale navenek se to chová přesně takhle.
Teď jsem MBL 2x zkusil a natáčel to, jako na potvoru samozřejmě všechno v pořádku.
U dalších tisků budu zase točit a postnu to sem až ji nachytám.
Ahoj, Honza
Posted : 15/02/2021 11:45 am
Vito_OL
(@vito_ol)
Je to nějaké zapeklité. Tisknu už třetí kilo filamentu od flashnutí nového FW a MBL neselhal ani jednou. Nerozumím tomu, že mně nový FW vadu odstranil a @honza-6 s tím má problém pořád. Bylo by fajn zkusit výměnit základní desku. Tam musí být nějaký problém mezi FW a konkrétní HW konfigurací.
Posted : 15/02/2021 9:32 pm
Honza
(@honza-2)
@Vito_OL
@zoltan
Tak tady je dnešní video, kde je zaváhání hned na prvním bodu https://photos.app.goo.gl/FwoV3B3ucmKCc4Tj7
Teprve takhle na videu jsem si uvědomil, že to zlobí stejně jako @Vito_OL čili, že při selhání o kousek přeci jen popojede. Je tam poslední verze firmwaru 4.3.1. Určitě to nedělá pravidelně, tak jednou za 10 tisků, dneska jsem to poprvé natočil.
Posted : 09/03/2021 7:39 pm
Vito_OL
(@vito_ol)
Já musím zaklepat, od toho flashe FW jsem neměl jedinou chybu MBL a vše funguje jak má. Co na to říká oficiální zákaznická podpora? Já už v tomto případě nevidím jiné východisko než reklamaci.
Posted : 09/03/2021 7:54 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
@honza-5
přesně toto jsem předpokládal, zkontroluj tření u tyče X (možná jsou ložiska v tahu zadrhávání kuličky) , v poslední řádce to už jede správně.
Posted : 10/03/2021 4:09 pm
Honza
(@honza-2)
Nee, osa x jde krásně volně. A myslím, že kdyby bylo v čudu ložisko, tak pak budou problémy v průběhu tisku.
Navíc jsem zatím vytisknul jen asi 8 kg, to by bylo hodně brzo na to aby bylo ložisko v hajzlu ne?
Posted : 10/03/2021 5:44 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
A tisky jedou normálně? Jak se tváří test osy X? Bez problému? Co napnutí řemenu?
Chtělo by to test osy X z vreze myslim 3.1 RC1, ktera zapisovala výsledek testu na flashku.
Posted : 10/03/2021 6:13 pm
Honza
(@honza-2)
Tisky jsou úplně v pohodě, testy OK, řemen napnutý tak akorát. A kdyby drhlo ložisko, tak by úplně stejně měly zlobit i další řady ne?
Navíc ten nepovedený kraťoučký pojezd trvá hrozně krátce, kdyby motor dostal pokyn k posunu o ty cca 3 centimetry, tak by to trvalo stejně dlouho jako když hlava přejíždí, jen by se nehýbala, protože by motor zabrzdilo zaseklé ložisko. Bylo by to myslím i slyšet, že motor přeskakuje kroky, které nedokáže utáhnout. Když mrkneš na to video, https://photos.app.goo.gl/eoMbr3saWfxxsn849 tak vezme první bod, popojede o milimetr a měří hned znovu. Kdyby motor dostal pokyn k přesunu o 3 cm (a v posunu mu zabránilo zadřené ložisko), tak by druhé měření začalo mnohem později ne?
Posted : 10/03/2021 7:25 pm
Kubiczek
(@kubiczek)
Zdravím,
moje Mini+ taky trpí tímto problémem, mám FW 4.3.1. Zde je seznam kroků, které jsem provedl.
1)Kontaktování podpory, tovární reset, flash FW - vydrželo cca. 10 tisků
2)Rozborka osy X, nesprávně umístěná řemenice (červík nebyl proti ploše) - opraveno, problém přetrvává
3)Kontrola řemenů, kladky, ložisek a  kabelů motoru X - v pořádku, problém přetrvává
4) Po opětovném složení nefunguje home X, pokud není hlava u jednoho nebo druhého konce osy, hotend se pohne o cca 3mm tam a zpět- umístění hotendu na pozici x=0 (vlevo), po kolizi proběhne korektně X home x=180 (vpravo)
5) Ten samý test, ovšem se SW 4.3.0 - funguje bez problémů home X i MBL
Už nezbývá mnoho příčin, okrem SW.
This post was modified 5 years ago by Kubiczek
HW:
MINI+ FW4.4.0 with upgrades: full Bondtech, Noctua 4000RPM warranty mod, XZ bracket/Ender 5 Upgraded: Volcano, default mini extruder, SKR SW:Fusion 360/Prusa Slicer/Cura Retired:stock MK3s, Ender 3 PRO silent, Kingroon KP3s
Posted : 15/05/2021 11:20 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Tak jsem se podival na to video u Honzy.
Pojdme to zkusit rozlousknot.
1. Komu všemu to dělá uplne to stejne jako Honzovi
2. Predchozi verze funguje vsem bez problemu?
3. Dělá to pokazde anebo náhodně?
4. Jak funguje tiskarna:
  • najede na home pomoci stallguard detekce
  • pak uz meri ujetou drahu pouze poctem kroku, ktere posle do krokoveho motoru
               -  tady pak muze nastat ve druhem kroku je bud pribrzden posun (to jsme vyloucili) anebo do krokoveho motoru nedojde dost kroku - ze by problem kabelu nebo konektoru motoru?
               - pokud to dela vice lidem a pokazde pak by prichazela v uvahu chyba ve Firmware
nezkusili jste po flash tovární nastaveni -vím ze to vymaže spoustu veci
umel by nekdo sem dodat FW, ktery jste nahrali ? zazipovat a prilozit.
Posted : 15/05/2021 6:33 pm
Kubiczek
(@kubiczek)
@zoltan
1. Stejně.
2.Tiskárna přišla už s FW 4.3.1, kdy si při prvním XYZ testu hezky nabourala do bedu 😀 Momentálně FW 4.3.0, cca 15 tisků a problém se zatím neobjevil.
3. Do prvního flashe+továrního nastavení cca. jednou za 2-3 tisky. Po proceduře: tovární nast.->flash po asi 10 tiscích. Po rozebrání a složení ihned. Po přehrání na SW 4.3.0 zatím drží.
4. Ohledně přibrzdění posunu vozíku, byl by projev jasně odlišitelný od normálního pohybu ? (skip kroků, přeskočení řemenice) Pokud ano, pak bych jej vyloučil. Měl jsem vozík na volno bez řemenu a pohyb je hladký, bez zadrhávání.
Pokud jde o kabel/konektor k X motoru, tak v krabičce na něj shora nehezky tlačí svazek z extruderu a způsobuje jeho ohyb ihned u konektoru, provlékl jsem jej stranou, aby konektor seděl rovně a mírně ohnul piny konektoru tak, aby při zapojení byl cítit jemný odpor (Připadá mi, že oproti MK3s mají konektory větší vůli.)
Ohledně FW, existuje možnost jak ho stáhnout z tiskárny ? Pokud jde o to, které byly nahrán, pak mám pouze oficiální 4.3.0 a 4.3.1 prusa3d_fw_4_3_0_MINI prusa3d_fw_4_3_1_MINI
HW:
Posted : 15/05/2021 7:02 pm
Kubiczek
(@kubiczek)
EDIT: Dnes začal zlobit MBL i na FW4.3.0. Flash na 4.3.1 bez změny, po restartu MBL prošel. Provedl jsem pokus s přibrzděním vozíku a hádejte co 😀 Tiskárna zastavila, změřila výšku a popojela zas dále. Žádná chyba nebo žádné zastavení MBL. Rozhodně se dá říci, že drhnoucí ložiska X osy mohou toho chování způsobovat. Otázkou je, jak je to možné. Myslel jsem si, že tiskárna odměřuje přesnou vzdálenost mezi body a nějaké přibrzdění ji v průběhu MBL nemusí zajímat. Očividně tomu tak není. Vzhledem k tomu, že jsem si koupil tiskárnu jako sestavu, tak mě napadá, že na montážní lince dělá někdo supersilný, komu se podařilo deformovat domečky ložisek při montáži tiskové hlavy a celá osa má pak daleko větší odpor při posuvu, než by měla mít. Zkusím objednat ložiska a vyměnit je, pak napíšu, jestli to pomohlo 😉
HW:
Posted : 16/05/2021 2:10 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Jak jsem psal výše, tiskárna nemá jak měřit kde se hlava nachází pouze odpocitanim kroku z home polohy, takže pokud ji nepribrzdis tak, že zapracuje stallguard (prekazka), pak si mysli, ze jede.
Zkusím zjistit zda 4.3.1 nemá nižší proudy trinamiců než 4.3.0. Co by znamenalo, že ho pribrzdis menší brzdní silou anebo je jinak nastaven stallguard. Mně ale 4.3.1 nezlobí.
Posted : 16/05/2021 4:59 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
@kuba
To zatím nejde, nepomyslel jsem, ze 4.3.1 byl tvůj první FW. Pokud to začíná zlobit i u 4.3.0 pak by to mohlo byt tou osou. Pozor, někdy i přílišné napnutí řemenu může způsobit zadrháváni.
Posted : 16/05/2021 5:08 pm
Kubiczek
(@kubiczek)
@kuba
nechat stát tiskárnu vypnutou, nebo zapnutou?
HW:
Posted : 16/05/2021 5:46 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
@Kuba
Někam zmizel tvůj poslední post
Posted : 17/05/2021 7:41 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
@Kuba,
ještě mně napadlo , jak se to chová když to zkusíš ručně posouvat z pravé krajní polohy, jestli to na tom začátku nedrhne. Každopádně Test os XYZ by měl na osi X selhat. jak vypadá když si zadáš výsledky testů, je tam X ok?
Pokud by sis nahrál https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases/tag/v4.3.0-RC2  tak tam se výsledky testu os zaznamenají na USB  flashku, pokud se ti to povede, přilož sem výsledek testů XYZ.
Posted : 17/05/2021 7:46 am
Kubiczek
(@kubiczek)
Zkoušel jsem oboje a nezáleží na tom, výsledek je stejný. Vždycky to napoprvé udělá toto.
HW:
Posted : 17/05/2021 7:59 am
Page 2 / 3
