FIRMWARE 4.2.1 - diakritika v názvu souborů a složek / modrá obrazovka
PetrKM
(@petrkm)
Po přehrání na FIRMWARE 4.2.1 mě začala Mini zlobit. Vždy při pokusu výběru tisku z USB přes menu obrazovky nastala modrá smrt a musel jsem Mini resetovat. Nakonec se ukázalo, že od verze 4.2.1 (možná i předchozí - jeden FW jsem přeskočil 🙂 Mini nepřekouše českou diakritiku a systém vždy spadne. Jakmile jsem odstranil v názvech souborů a složek háčky a čárky, tak zase vše OK. Divné je, že když jsem to měl v AJ a CZ  k dispozici nebyla, tak názvy v USB fungovali a nic nepadalo. Máte někdo podobnou zkušenost?
Publié : 29/09/2020 8:19 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
RE: FIRMWARE 4.2.1 - diakritika v názvu souborů a složek / modrá obrazovka
V soucasnosti tiskarna nepodporuje nazvy souboru s diakritikou.
Publié : 18/10/2020 2:19 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Čert vem diakritiku. Ale je tam jiný, méně spolehlivý driver USB. Se starším firmware jsem neměl ani jednu chybu čtení USB, s novějším už několik, naštěstí nemám dlouhé tisky. Současný firmware je dost citlivý na kvalitu USB.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Publié : 23/10/2020 9:49 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
Ja používám jednu cca 15 let starou usb a furt funguje  bez problémů. 😆
Publié : 24/10/2020 3:48 pm
Jak se navyšuje kapacita a zvyšuje rychlost, jsou čipy jemnější a zranitelnější. Pracuje se příliš blízko hranice funkčnosti, stačí menší zakolísání a je problém. Starší robustní elektronika bývá spolehlivější.
Publié : 24/10/2020 5:34 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
V další verzi by to už nemělo padat, ale lepší bude nepoužívat diakritiku.
Publié : 01/12/2020 12:50 pm
sebek.artur
(@sebek-artur)
Pred verziou 4.2.0 diakritika nevadila!
Publié : 16/02/2022 1:47 pm
Teď je aktuální verze 4.3.4. Diakritiku jsem na váš popud zkusil, máte pravdu, nefunguje. Soubor příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.gcode se nezobrazil. Já tedy používám na názvy souborů max 8 znaků bez diakritiky, nejsou s tím nikde problémy ani při přechodu mezi různými OS, včetně MS DOS.
Publié : 16/02/2022 5:08 pm
Například výpisy na displeji jsou z části anglicky, z části česky i s diakritikou, je to takové nekonzistentní. Ale na funkci (rostlináře) to vliv nemá, tudíž to nepokládám za důležité.
Publié : 17/02/2022 12:39 pm
sebek.artur
(@sebek-artur)
Ak je súbor s diakritikou, tak ho zobrazí blbo. Ale ostatné menu je česky a bez diakritiky. Toto my nevadí. Ale slicer má problém s diakritikou. Vynechá celé slová a nepripája sekvenciu s názvom tlačiarne, dĺžkou tlače a materiálom. Musím vždy dať "uložiť súbor ako" a až potom vygenerovať g.code. Vtedy tú sekvenciu pripojí správne. Toto do verzie 4.2.0 bolo v poriadku. Od verzie 4.2.1 blbne.
Publié : 17/02/2022 2:10 pm
llichac
(@llichac)
Dobry den, proc stale resite firmware 4.2.1 kdyz je k dispozici 4.3.4?
Publié : 17/02/2022 2:26 pm
sebek.artur
(@sebek-artur)
Ja firmware 4.3.4 akosi nevidím na stránke!
Publié : 17/02/2022 3:24 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
Tady
https://forum.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases/4-3-4-firmware-for-original-prusa-mini-mini/
Publié : 17/02/2022 4:26 pm
sebek.artur
(@sebek-artur)
No to je na MINI. Ja mám MK3S.
Publié : 17/02/2022 5:08 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
Tak to jsi tim padem ve spatnem vlakne. Toto je vlakno pro MINI
Publié : 17/02/2022 9:10 pm
sebek.artur
(@sebek-artur)
Teraz som si to všimol. Ale problém je ten istý. Takže otvorím diskusiu inde.
Publié : 18/02/2022 11:14 am
