Extruderem přestal procházet filament
okseznam
(@okseznam)
Prosím o radu. Během tisku se přestal extruderem posouvat filament. Tisk probíhal dál, ale bez vrstvení filamentu na bedu. Po zastavení tisku, jsem vybral pokyn k vysunutí filamentu, ale filament nevyjel. Tryska je zahřátá na 210°c, přesto filament nevyjede ani o milimetr. Co se mohlo stát? A jak filament vytáhnout? Jedná se o PLA filament.
Děkuji za pomoc, Karel
Veröffentlicht : 06/05/2020 7:42 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
RE: Extruderem přestal procházet filament
Řekl bych, že se filament zasekl v trysce a kolečka extruderu vydřela ve filamentu drážku. Jak dlouho předtím tiskla v pořádku? Jaký druh filamentu používáte?
První pomoc bude vyjmout filament ručně
Druhá část, asi složitější na analýzu, bude identifikace důvodu proč se zasekl.
Veröffentlicht : 07/05/2020 5:18 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Jestliže filament nevyjede ani s ruční podporou vytahováním ven, odšroubujte převlečnou mosaznou matici nahoře na chladiči nad tryskou a odpojte průhlednou trubičku. Předpokládám, že v ní je filament. Při zahřáté trysce by měl jít filament vysunout, asi to snadné nebude. Vyšroubujte mosaznou matici z chladiče a vysuňte teflonovou trubičku z chladiče; zkontrolujte prostor v chladiči, . Zároveň zkontrolujte správnou délku této trubičky, pokud je krátká, hromadí se v hotreaku (tepelná izolace mezi tryskou a chladičem) cucek filamentu.
Zdeformovaný konec filamentu odstřihněte a pokuste se nyní vyjet filamentem z podavače, přitom mu pomáhejte tahem ven. Pokud to nepůjde, rozeberte podavač, stejně to budete muset udělat kvůli vyčištění od hoblin.
Příčinu zaseknutí filamentu bych viděl v zadrhnutí filamentu na vstupu do tiskárny. Asi se neodvíjel z cívky volně. Jestliže jste někdy v minulosti upustil konec filamentu, mohlo dojít k překřížení závitů na cívce. Také mohlo dojít k vcucnutí nečistoty filamentem do trubičky, nebo se otáčející se cívka o něco zapřela.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Veröffentlicht : 07/05/2020 10:03 am
kondruj
(@kondruj)
Děkuji za rady i odkaz na Youtube. Problém odstraněn 👍 . V podávacím zařízení filamentu bylo neskutečného bordelu. Po odstranění jemného zbroušeného prášku a částeček filamentu se provoz tiskárny obnovil bez problémů. Při této příležitosti jsem vyčistil i trysku extruderu.
Ještě jednou, díky.
Veröffentlicht : 11/05/2020 6:49 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
Doporucil bych ještě zjistit příčinu toho bordelu, aby se to neopakovalo.
Veröffentlicht : 11/05/2020 5:42 pm
